Sujet : Accès au moteur centralisation porte arrière
Suite à un problème récurrent de fermeture de porte arrière droite, je voulais démonter le moteur de centralisation pour le nettoyer (il fait un grognement à l'ouverture, quand il veut bien ouvrir ...)
Je suis arrivé sue la platine porte accessoire mais j'ai l'impression que le mécanisme de lève vitre est fixé dessus?
Faut-il démonter la vitre avant de pouvoir retirer le panneau et ensuite accéder au moteur de centralisation?
Re : Accès au moteur centralisation porte arrière
Sous ton moteur de vitre, tu as un orifice ouvrable. Vis baissé a fond, tu verra 2 goupille en plastique blanc type goupille fendu l'une dans l'autre. Extrait les, remonte ta vitre en haut et tu la coince ou scotch au montant et tu peux demonter ta "garniture".
Le plus penible etant le demontage/remontage des goupilles.. Evite de taper, pour l'avoir vecu, tu peux casser les teton du guide vitre qui ne se detaille pas chez vw, uniquement en pieces accessoires(genre ebay)
Pour sortir le moteur de vitre ilfaut que tu demonte ta poignee en reperant la position du petit cable..
Bon courage!!
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Moi j'ai abandonné.. (souci de centralisation aussi, d'après mes recherches ça vient des microswitchs)
Après le premier panneau de porte et désolidarisation de la vitre, j'ai eu l'impression que le bloc serrure était riveté à ce panneau en alu. Ce dernier étant carrément collé tout autour à la carrosserie, ça ne pourra jamais bien recoller et j'ai lâché l'affaire...
moi aussi, jamais réussi é démonter ce truc et en plus je me suis bien coupé la main avec le bout de tôle... prochaine fois je met des gants
Passat variant TDI 110 sport de 1998
hmm ,ok , plus compliqué que prévu.
Ça va attendre les beaux jours alors, je me vois mal faire ça sur plusieurs jours en ce moment sad , je n'ai pas d'abris...
6 Dernière modification par mecanoyo (15/12/2013 22:39:00)
???? Une fois le panneau tombé, il faut debrancher et enlever les tringles du moteur de porte. Le boitier de porte est vissé via 3vis xzn visible du coté loquet de porte.. Et 2picot en plastique noir au niveau de la contre porte(visible sur ta photo jsge en haut a droite, en dessous de la tringle). Le plus chiant reste les goupilles..
Moi je dis 30min de pose depose contreporte, changement moteur hors goupille de fenetre..
==>PRESENTATION
Oui je suis d'accord avec toi mais j'ai un doute sur le moteur.
A l'arrière, les 2 sécurité enfants ne fonctionnent pas (l'une est bloquée en position sécurité, l'autre pas) et je me demande si une pièce ne se serait pas mise en travers, gênant le moteur.
Dans ce cas, pas la peine de changer le moteur... Sinon, je serais bon pour un aller-retour chez Mr VW, et il faut qu'il ait la pièce en stock...
Mais vu qu'on peut maintenir la vitre en hauteur avec du scotch , je vais sans doute me le tenter bientôt.
Je sus tombé sur ce vieux post:
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … onducteur/
Ça rassure et je vois le boulot à faire, yapuka comme on dit !!!
Ca m'intéresse ton histoire car il va falloir que je change une serrure à l'arrière gauche et un moteur de vitre à l'arrière droite. Si jamais t'as besoin d'un coup de main wink
Pour la pièce, c'est hors de prix chez VW (80€ environ). Y'a moins cher sur Ebay avec des vendeurs estampillés Top Fiabilité (30€ livré)
Passat 3BG TDI 130 Business Line - EGR OFF
Polo 6R TDI 90 Confortline
Oui , j'avais bien idée de comparer avant d'acheter mais là, ça vaut carrément le coup de rouler quelques jours avec du scotch smile
Je suis un peu charrette en ce moment, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais m'y mettre , sans doute après le jour de l'an.
Pareil, j'ai la flemme de fin d'année qui me gagne big_smile
Si t'as besoin de mains, fais moi signe wink
11 Dernière modification par jsge (15/03/2014 17:27:15)
Vu les beaux jours, je me suis attelé à démonter cette foutue porte arrière.
Par contre je suis bloqué pour démonter la serrure , c'est du Torx ou XZN ? et quelle est la taille ?
J'ai un T40 mais ça rippe donc il faut que j'investisse dans une douille... sad
12 Dernière modification par jsge (17/03/2014 8:05:18)
XZN M8 en commande avec un petit sac de clip car 2 se sont cassés au démontage sad
Je viens de voir ton post. J'ai bien fait de ne pas toucher à ma serrure ce WE, j'aurais eu le même soucis que toi roll
Du coup, je vais aussi me commander la XZN. Tu l'as prise chez qui?
Sud auto pièces pour les clips et j'ai demandé à l'amazone pour la douille...
Et maintenant j'attend smile
Ahhh, l'Amazone...... big_smile
Je retiens Sud Auto pièces pour les clips
XZN reçue et le moteur est démonté de la contre porte.
Par contre, impossible d'ouvrir le boitier en deux pour accéder aux microswitchs.
J'ai bien suivi le tuto trouvé sur internet mais ça bloque sad
Je pense être à la limite du bourinage pour désolidariser la partie noire.
Le bloc serrure est un 3B4839016M, peut-être que le tuto est pour un bloc différent?
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur. Sinon lundi, j'irais sur ebay, il y a des blocs à 20€ d'occasion mais bon, peut-être vont-ils lâcher également  sad
Il y a beaucoup de 3B4839016A sur ebay et très peux de 3B4839016M
Un site mentionne les 2 références pour la même bloc. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer avec ETKA?
Passat break TDI 130 de 02/2005
Bon, ça c'est fini façon puzzle , comme dirait Blier sad
Il y avait une toute petite vis qui bloquait et que je n'avais pas vu et ça a fini en vrac. Bonjour pour le remontage !!
http://s23.postimg.org/c14741u2f/puzzle.jpg
Il n'y a que 2 switch sur mon module , dans les tutos , j'en ai vu 4.
Les soudures n'ont pas l'air endommagées et elles sont protégées par une résine. Peut-être une modif VW pour éviter la corrosion des soudures dans la porte.
http://s28.postimg.org/ys3ccboyx/soudures.jpg
http://s15.postimg.org/ng3m8wfon/protection.jpg
J'ai trouvé un module magique chez http://www.ebay.fr/itm/Turschloss-RECHT … 2#shpCntId , il couvre toutes ces références:
3B4839016
3B4839016A
3B4839016AL
3B4839016AM
3B4839016M
Je suis sceptique, je vais le contacter !!
Super samedi roll
J'ai jeté un coup d’œil à Tata Kate.
Pour un variant de 2005, il y a deux références de serrures arrières droites :
3B4839016AL indiqué 1
3B4839016AM indiqué (1)
Les parenthèses, ça veut dire qu'il y a une différence physique entre les 2 pièces et que le visuel de l'ETKA n'est pas exactement le même qu'en réalité
La différence vient des dimensions physiques :
AL : 160x125x85
AM : 165x130x90
Par contre, aucune idée du pourquoi...
Merci pour l'info.
Si les deux sont mentionnés, ça veut dire qu'ils montent tous les deux?
Mon module est 3B4839016M mais apparemment, il n'apparait pas dans EKTA? ou bien est-ce que la dernière lettre ne veut rien dire?
Je suis LOST smile
jsge a écrit:
Merci pour l'info.
Je pense que oui
Je pense que le A renvoie à la pièce pour 3BG. Du coup, ça voudrait dire que ta pièce est d'une 3B, donc que c'est compatible
A part les dimensions, je vois pas....
Je suis LOST smile
J'avoue que c'est pas évident...
Sinon, j'ai vu ça sur la baie, c'est du neuf mais c'est en A :
http://www.ebay.fr/itm/SERRURE-VW-BORA- … 537wt_1004
Merci Djules.
J'ai également reçu un retour de 123autoteile qui me confirme la même référence an A et AL.
Ton lien est plus intéressant niveau prix, je vais tenter en croisant les doigts.
En espérant que la pièce convienne, sinon je vais me sentir gêné de t'avoir fourni de mauvaises infos.... roll
Ça devrait le faire. J'ai vu plusieurs sites avec toutes les ref sur un même module.
Par contre je ne m'explique pas la multitude de référence.
Du moment que ça marche , je m'en contenterais smile
It works !!!
Module reçu directe de chez les Polski, de marque Energy
La référence est 3B4839016. Pas de A , M ou AL.
Je l'ai branché à blanc pour voir si ça fonctionnait et c'était bon.
Remontage de tout le bazar et yes, ça marche nickel smile
merci Djules pour les réf. et le lien.
