Sujet : Poulie du galet tendeur
Sur un TDI 90cv de 1999, c-a-d avec galet tendeur mécanique, peut-on ne changer que la poulie et non pas tout le tendeur, ce qui évite de sortir le coupleur ?
Merci de vos réponses !
Re : Poulie du galet tendeur
Salut! Il me semble que oui, de vague mémoire...
Merci, j'ai juste peur de casser le tendeur ! Autant ne faire qu'une fois le boulot.
Quelques infos supplémentaires:
Le galet tendeur est du style VKM 31034 (vu chez Oscar) et je pense que la poulie INA 531 0745 10 monte. Vu que cette vis sert à détendre la courroie, je crois qu'il faut une force "rallongée" pour dévisser.
Le tendeur va-t-il résister ?
En attendant vos retours d'expérience, je vais déjà commander la poulie. Je vous tiens au courant.
Salut
Attention  de mémoire, la vis qui tiens la poulie est un pas à gauche
Je vérifie sur l'ancien galet tendeur que j'ai encore.
Tu risque de déformer ton ressort de galet ce qui entrainera que la courroie déviera.
En voilà un conseil précieux ! Merci, j'attends de savoir dans quel sens je desserre.
Pas à gauche oui !
http://s15.postimg.org/461xe81c7/P1050700.jpg
http://s30.postimg.org/534ulzgd9/P1050699.jpg
hé oui j'ai déjà du changer 2 fois !!!
Ressort déformé, poulie plus parallèle
Et ne prends pas du FEBI, c'est de la daube, il ,m'a tenu 6 mois !!
J'ai du SKF depuis 5 ans....c'est parfait
L'origine à tenu 10 ans
Merci pour les photos, je vais tenter.
Merci Cab67, ça s'est bien passé même si j'ai beaucoup râlé qu'il n'y a pas de place ! Je suis pourtant à bonne école avec ma DS 23 IE ! Et encore bravo pour le pas à gauche !
Super big_smile Bonne chose de faite wink
Et merci du retour
