1 Dernière modification par netsurfer (22/11/2013 11:58:43)
Sujet : Les voyants du tableau de bord restent tous allumés
Hello,
je viens vous demander votre avis sur le phénomène suivant sur ma passat  tdi 130 de 2002, qui est apparu il y a 4 jours.
lorsque je mets le contact et que je démarrage :
- les voyants du tableau de bord s'allument tous en même temps
- ils s'éteignent ensuite les uns après les autres
- après quelques secondes, il se rallument tous, les uns après les autres, et restent allumés jusqu'à ce que je coupe le contact.
je précise que la voiture marche parfaitement et que je peux l'utiliser normalement, qu'il n'y a aucun bip d'alarme, et que l'entretien est récent.
d'autre part : hier j'ai fait un démarrage aux câbles, suite à un low-batt (veilleuses...). en dehors du problème ci-dessus, tout s'est bien passé (je n'ai pas eu besoin de remplacer la batterie), mais par contre : les deux afficheurs LCD de la montre et des compteurs km restent vide. ceci est-il en relation avec cela ?
merci d'avance pour vos lumières éclairées, même si pour l'instant je n'en manque pas (sur le tableau de bord)
Bruno
2 Dernière modification par JPAT (22/11/2013 13:30:30)
Re : Les voyants du tableau de bord restent tous allumés
Sans sent la panne du porte instruments ça.....
Pour commancer, je tenterais de déconnecter la batterie quelques minutes afin de faire un bon reset.
Attention, pas la peine de tenter de mettre un autre porte instruments, la voiture ne démarrera plus, l'antivol est contenu dedans.
c'est ce que j'allais faire avant la panne de batterie, du coup je ne l'ai pas fait en pensant que cela avait fait un reset
si je débranche complètement la batterie, est-ce qu'il faut ensuite remettre le code de l'autoradio ? dans ce cas il faudrait que je le retrouve avant de faire la manip...
Bruno
Suite à un probleme de batterie, je te confirme que le porte instrument fonctionne même avec la batterie à 6V. Donc le reset n'a pas du se faire.
Pour le code autoradio, sur la mienne je n'ai pas eu besoin de le re saisir quand j'ai remplacé la batterie.
Mais j'avais aussi controlé que je l'avais dans les papiers de l'auto.
Bonne remarque! wink
ok, je vais tenter la manip ce we
merci et a+,
Bruno
Hello,
j'ai débranché la batterie pendant 15min, mais cela n'a rien changé du tout : j'ai toujours la séquence d'allumage/extinction/allumage des voyants du tableau de bord, ainsi que la montre et le compteur km muets.
je précise que quand je roule, tout les indicateurs marchent correctement (compte tours, vitesse, température eau, jauge essence, etc...), alors que tous les voyants sont allumés (comme un lampe-test)
la voiture essaye donc de me dire quelque chose, mais quoi ?
j'ai une sonde ELM327 bluetooth, est-ce que vous connaissez une app android ou iphone qui pourrait aider pour le diag ?
Bruno
Pour tes voyants, c'est pas bientôt noël ?? smile
Le ELM , si je ne me trompe, te permettra de récupérer des infos ODB standard du moteur.
Je ne pense pas que tu puisses récupérer des codes erreurs liés au combiné d'instruments.
Il te faudrait un équipement spécialisé de type VCDS.
Si c'est une panne du combiné, il n'y aura probablement pas de code défauts, même au VCDS....
bon, j'attends encore un peu histoire de voir si quelqu'un aurait déjà eu cette guirlande de noël, avant de la poser chez VW...
merci et à+,
Bruno
Si c'est le porte instrument, la piece + le codage + la pose, c'est un coup à 1 000€ ça....
Attention avant de dire ok, il faut demander un devis.
Il y a des spécialistes du dépannage de compteurs qui font des prestations de dépanage.
Les tarifs sont un peu plus abordables que le remplacement du bloc.
De plus, si ce n'est pas réparable, ils sont en général équipés de materiel permettant de recoder des compteurs d'occasion.
Demandes à un pro qui fait ça si il connait le probleme.
merci, ton dernier message m'ayant bien démoralisé j'ai mis quelques jours à le digérer lol , mais surprise : depuis ce matin, l'horloge (à l'heure) et les compteurs km (à jour) LCD sont réapparus quand j'ai mis le contact. comme ça. sans rien faire. hop, les revoila, alors que je m'étais résigné à ne plus jamais les voir.
je vais attendre encore un peu histoire de voir si c'est stable, et des fois que le reste se décide aussi à fonctionner correctement (laissez-moi réver) ...
A+,
Bruno
Hello,
j'ai finalement pu passer un peu de temps sur le problème et voici comment je l'ai résolu :
- j'ai débranché le pôle négatif de la batterie et j'ai vidé les condensateurs en mettant le câble d'alimentation négatif sur le câble d'alimentation positif quelques instants (attention : vérifiez avant de faire ceci que vous avez le code de votre autoradio !), puis j'ai rebranché la batterie
- j'ai vérifié (en aveugle car les voyants tous allumés n'apportent aucune information) tous les niveaux en les complétant si nécessaire (huile, lave-glace, etc...)
- j'ai passé un coup de diagnostic avec une sonde obdII elm327 (investissement : quelques euros)  et l'appli android (gratuite) Torque (aucun défaut relevé dans l'ECU)
- j'ai quand même fait un reset des erreurs ECU
au démarrage :
- les voyants s'éteignent correctement : ouf !
- tout fonctionne correctement sur l'ordi de bord et les autres instruments
- mais les afficheurs LCD horloge et compteur kilométrique sont muets (aucun affichage) ??!!
je prends la route, et après une trentaine de kilomètre, les afficheurs LCD reprennent vie. je peux régler l'horloge et utiliser le compteur journalier, bref tout fonctionne normalement. il devait donc bien s'agir d'un problème logiciel et non pas d'une défection matérielle.
pourvu que ça dure !
A+,
Bruno
content pour toi ....c'est presque du déterrage ça !
