1 Dernière modification par begemotik (17/11/2013 20:12:54)
Sujet : Emplacement batterie rempli d'eau
Je voudrais savoir si il y a un trou d'origine pour dégager l'eau qui s'infiltre dans l'emplacement de la batterie.
J'ai du asperger 40 coups de seringue de 1 litre (inondé jusqu'à la boite a fusible moteur)
Apparemment si je lave la voiture au karcher ou forte pluie, cet emplacement se rempli d'eau en passant par la grille sous le pare brise.
Merci de votre aide (je n'ai pas trouvé de post ouvert a ce sujet)
Re : Emplacement batterie rempli d'eau
Un grand classique!
il y a en effet un trou d'évacuation sous la tôle du bac de la batterie, et un autre complètement à gauche.
oui je comfirme pour les trou jai u le casiment le meme probleme moi cete juste boucher
Ahhh merci beaucoup les amis
ça me rassure, j'ai plu qu'a débouché ces trous une fois reperé
merci encore
Pour ce faire, il te faut retirer la batterie et son support inférieur. Et retirer carrément les pièces caoutchouc, dont les lèvres mal conçues se colmatent. wink
6 Dernière modification par TOF35 (19/01/2014 18:40:08)
Même problème sur ma passat.
Je viens de réaliser l'opération, on verra s'il y a du mieux .
Normalement je n'aurais plus de buée constamment sur le parebrise et de l'humidité sur les tapis de sol.
7 Dernière modification par TOF35 (19/01/2014 18:43:45)
[img]M[/img]ême problème sur ma passat, effectivement il y a 2 trous avec des joints qui se bouchent créant une piscine sous la batterie!!Ceci engendre de la buée dans l'habitacle et de l'humidité au niveau des tapis de sol.
Je viens d'effectuer l'opération, on va voir s'il y a du mieux.
