Sujet : [Résolu] Plus de chauffage (tableau de bord démonté...)
bonjour à tous
vous êtes mon dernier espoir....
depuis l'an dernier, le chauffage ne fonctionne plus dans ma passat. la clim, aucun problème. les durites qui vont au radiateur de chauffage sont chaudes toutes les 2. je pensais donc à un volet coincé dans le bloc ventilation. j'ai donc (avec un ami qui s'y connait bien) démonté le tableau de bord. après 6 heures de démontage (et oui ça pique), tout fonctionne bien (volet, radiateur de chauffage, radiateur de clim...).
le radiateur de chauffage marche mais l'air sort froid !!!
je pense donc que le radiateur de clim fonctionne en même temps.
j'ai donc ensuite fait un diag (en appuyant sur les touches recyclage de l'air et econ tout en mettant le contact). j'ai obtenu le code erreur 511 = donneurs de température plancher.
je pense donc à un capteur sonde de température (sans être sur).
le voila en photo.
sauf que ce capteur a été testé et fonctionne.
voici mes dernières interrogations:
est-ce qu'il peut fonctionner (mais mal fonctionner)?
lorsque le radiateur de chauffage est chaud, doit-il être chaud ou brûlant?
help-me, please !!!
