Sujet : Coffre bloqué
Une mésaventure m'arrive depuis hier, le coffre de ma passat ne s'ouvre plus.
J'ai une passat de 2006 2.0TDI 140cv série confortline en berline.
Il est impossible d'ouvrir le coffre avec la télécommande, le bouton de la portière conducteur et même avec le le logo VV. J'ai réussi a l'ouvrir avec la trappe d'urgence situé à l'intérieur du coffre.
J'ai fais une rapide vérif de la serure en actionner manuellement le mécanisme, il fonctionne bien.
Je pense que le problème est plus électrique car un actionnant le bouton de la portière il n'y a aucun bruit. Avec la télécommande non plus juste les clignotants.
J'ai regardé dans le livret d'entretien et je n'ai pas trouvé le fusible associé? Connaissez vous le numéro du fusible?
Es ce que ce problème serais plus lié au moteur d'ouverture? comment le changé?
Merci pour votre aide
Re : Coffre bloqué
Pour info, lorsque j'actionne le bouton 'Ouverture Coffre' de la portière ou de la télécommande, il n'ya aucun bruit et pourtant le coffre s'ouvre bien.
Re : Coffre bloqué
C'est bon le problème est réglé. J'ai demonté l'habillage du coffre, débranché et rebranché la prise de la serrure, depuis cela refonctionne. Cela a du réinitialiser le système.
Re : Coffre bloqué
coluche699 a écrit:
bonjour ,
Apres le changement de mon turbo , de la pompe a vide et de la pompe a huile me voila avec un nouveau problème !
Il est impossible pour moi d'ouvrir le coffre via la télécommande ou le bouton a coté de la trappe a essence.
Quand j'appuis sur l'un ou l'autre aucun je n'entend aucun bruit et si j'appuis sur le bouton du milieu de la télécommande sa ouvre juste les porte mais le coffre ne s'ouvre pas.
Je pense que le sujet a déjà du être abordé mais je n'ai pas trouvé la solution et sa me prend vraiment la tête de devoir ouvrir le coffre par l’intérieur de la voiture surtout que je vais m'en séparé une fois ce problème reglé.
Merci pour votre aide smile
Re : Coffre bloqué
J ai également débranché et rebranché la prise mais sa n à rien changé sad
Quelle solution peut il me rester ?
Passat 3C Année 2008 2.0L 170 CV finition carat édition
Re : Coffre bloqué
Personne n à eu de problème avec son coffre ?
Re : Coffre bloqué
Bonjour à tous
Tout d'abord merci pour votre aide .
Mon fils vient d'acheter une passat de 2005 130ch tdi B5.
Je précise Break.  Il n'arrive plus à ouvrir le coffre ni avec la télécommande ni avec la poignée du coffre ni avec le bouton situé sur la portière .
Le seul moyen c'est avec la clé.
J'ai démonté le panneau de garniture pour accéder  au moteur j'ai testé avec mon contrôleur si le 12v arrive bien au moteur résultat  0volts
Quelqu'un peux t il me donner des pistes.
Merci d'avance.
Re : Coffre bloqué
Bonjour Lamine.
J'ai supprimé ton deuxième message qui était un doublon parfait !   wink
Merci !
Re : Coffre bloqué
Bonsoir ,
je relance le sujet pour savoir si d'autres personnes ont eu ce probleme et si vous avez une solution.
Se que je trouve normal c'est que de temps en temps genre 1 fois sur 100 le coffre va s'ouvrire sa va marcher 2 jours et après plus rien.
Je vends actuellement ma voiture car trop de soucis avec et j'ai besoin de résoudre ce problème.
Pensez vous que je dois changer la serrure ? Et savez vous combien coute la pièces en concession ?
Re : Coffre bloqué
Bonjour moi aussi j'ai le meme problème et Serrure changé y'a 1an des solutions les amis ? sad
Re : Coffre bloqué
Bonjour Sumra, penses à venir nous faire une petite présentation; Lien dans ma signature.
Re : Coffre bloqué
Bonjour à tous !!!
J'ai eut un problème d'ouverture de coffre il y a quelques mois.
Je précise, je possede une passat 6 confortline, en version break ou SW.
Alors les symptômes, impossible d'ouvrir le coffre ni avec le bouton sur la clef, ni avec le bouton dans la portière conducteur, ni même avec le bouton du coffre.
J'avais un petit demenagement a faire, j'ai du donc ouvrir le coffre plein en le debraillant manuellement!!!
Pas vraiment aisé quand tout l'arriere de la voiture est plein.
J'ai donc demointer le panneau plastique du coffre
Debrancher tous les fils qui vont au bouton exterieur.
Demonter le bouton exterieur vissé depuis la carrosserie.
Une fois le bouton dans vos main, retirer la protection simili gomme du bouton.
Vous aller vous rendre compte qu'une petite plaque de metale appuye sur le bouton electrique!!!
Et bien pour moi, elle s'etait legerement tordu avec les années, le metal etant un peu fin, une bonne poignee d'homme peut engendrer de petits degats!!!
je l'ai donc remise droite, et le bouton fonctionne parfaitement!!!
Regardez de ce coté la !!! parce que, quand c'est arrivé j'ai cherché sur google mais rien n'est sorti !!!
Bon courage
Re : Coffre bloqué
Bonjour ChrisRoully.
Merci !!!
14 Dernière modification par blueyes076 (05/09/2017 12:35:31)
Re : Coffre bloqué
Avez vous des infos pour démonter de l intérieur sur une sw ( ou se trouve la trappe d urgence ??? ) mon coffre est bloqué impossible a ouvrir avec la clé ou l' interrupteur dans la portière je signale également que les clignotants ne fonctionnent plus quand j'actionne le bouton du milieu de la clé alors qu' avant oui
Down in the weed ...
Re : Coffre bloqué
Bonjour ( ça fait toujours plaisir)
Bon, j’espère que tu n'as pas laissé tes courses dans le coffre depuis 2015....
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … sw-bloque/
Au risque de me répéter, il y a sur les SW en ouvrant l'emplacement du triangle une gâchette pour ouvrir le hayon.
Sur berline je crois me rappeler que c'est la même chose.
Re : Coffre bloqué
BONJOUR pitou30 excuse moi pour ce manque de politesse non mes courses ne sont pas restées ds le coffre en fait depuis 2015 je n ai pas eu de soucis jusqu a ce midi et la je n ai plus le bruit du clic d ouverture ni les warnings qd j appuie sur la télécommande au centre
Re : Coffre bloqué
Existe t il un fusible qui gère l ouverture du coffre ? Je ne vois pas d emplacement dans le livre d utilisation mais tout n y est peut être pas répertorié ...
Re : Coffre bloqué
Il y a un sujet sur les fusibles.
Re : Coffre bloqué
Pas trouvé ni sur le forum ni dans mon bouquin
Re : Coffre bloqué
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … df-fourni/
Re : Coffre bloqué
Merci a toi visiblement aucun fusible n est affecté à l ouverture de la malle
Re : Coffre bloqué
Bien sur que si, il y a un fusible seulement c'est le même que celui de l'ouverture des portes ( système confort) donc si tes portes s'ouvrent et que tu as de la lumière dans l'habitacle, c'est pas le fusible.
Re : Coffre bloqué
Toutes mes portes s ouvrent ainsi que l éclairage je vais donc démonter le panneau et voir un peu de plus près merci encore
Re : Coffre bloqué
Bonjour je reviens vers vous concernant mon soucis de coffre bloqué, j ai donc démonté la garniture du coffre puis débranché la fiche de la poignée d ouverture, une fois débranchée il y'a 5 écrous de 10mm a dévisser, une fois le bloc poignée et feux de plaque dans les mains j ai retiré la protection en caoutchouc et j'ai découvert le pot aux roses, en fait il y a une plaque métallique qui vient appuyer sur l interrupteur et ma plaque était tordue et même fissurée et venait écraser le fameux interrupteur donc plus de signal d ouverture. Après avoir redressé et collé une fine plaque par dessus la poignée clique  et tout fonctionne à nouveau, en espérant que cela puisse aider d autres membres du forum
25 Dernière modification par stephanxj (29/09/2017 17:49:45)
Re : Coffre bloqué
ayant eu le problème (non résolu pour le moment) et ayant été obligé de tout démonter car personne ne donne vraiment la réponse de comment on accède à la fameuse gachette de secours, voici des photos explicites ... wink
https://s26.postimg.org/qsw3hb92d/22117959_10209207601258950_544181062_o.jpg
https://s26.postimg.org/4uzmniu1x/22117785_10209207603779013_661418032_o.jpg
https://s26.postimg.org/tcrqbewmd/22140063_10209207604779038_1502263163_o.jpg
