Sujet : Voyants ABS + ESP intermittents
alors après 2500km de fait pour les vacances j'ai eu par 2 fois les voyants ABS + ESP qui se sont allumés...
Pas de problème au niveau du freinage et il suffit de couper le contact et de redémarrer pour que cela disparaisse...
J'ai pu lire que cela pourrais venir d'un capteur...??? Je sèche là
Passat V Buisness Line 1.9Tdi 130cv --> 160cv
Full led, kit Xénon 5000k°
"Sans maîtrise la puissance n'est rien"
Re : Voyants ABS + ESP intermittents
Vcds Toine!! Tu mdis kon essaie de svoir et on fait tout en meme temps..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
pas de prb...j'achète les pièces demain pr les disk de freins et on se cale une date...
J'ai le même soucis, sauf que moi c'est quand j’appuie sur la pédale pour la 1ere fois et l'abs + esp se coupe. Je redémarre et c'est bon, je re freine et c'est RE plus bon... A chaques 1er coup de frein. J'ai passer au vcds tout ça mais j'ai rien trouver sur le net par rapport au scan..
Mecanoyo et Toune, un petit effort sur l'écriture, merci. smile
C'est quoi ton code defaut Pierre??
==>PRESENTATION
J'ai le même souci depuis des mois, et on touche au but : très probablement le calculateur ABS ! wink
8 Dernière modification par Pierre.m (18/08/2013 23:56:50)
J'ai deux défauts dont je ne connais la signification, mais qui parle tous les deux des freins :
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVB.lbl
   Part No: 038 906 019 KC
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  4896
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 62C1B451EE54909
   WVWZZZ3BZ4E226719     VWZ7Z0C8724195
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 254BEF4DBFFA271
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
            27-00 - Implausible Signal
Je vais déjà changer les capteurs puis on verras...
Ben moi je traduirais "Brake Switch" par contacteur de pédale de frein....
Je commencerais plutot par le remplacer lui.
Oui, c'est encore une maladie de nos Passat. J'ai remplacé le mien, la pièce est facile à extraire, et fait moins de 15€. smile
Ok, merci pour vos réponses.
Le vcds dira surement ce qu'il en est...
Sinon, Phil t'as la ref de la pièce à commander si besoin ?
12 Dernière modification par Pierre.m (19/08/2013 12:21:50)
Je suis moi aussi preneur si c'est la même sur un 100cv smile
