Sujet : Démontage garniture de porte AV DROIT
Salut à tout le monde !
J'ai un gros problème, j'arrive pas à demonter le panneau de porte de la porte Avant droite ( Passager ) je sais qu'il faut enlever le cache de la poignée mais aucune idée comment l'enlever, donc je demande de l'aide ici car j'ai fais tout le forum sans aucune réponse..
cordialement
Re : Démontage garniture de porte AV DROIT
Oui ça c'est vraiement un gros probleme! lol
Le cache est juste clipsé, il faut faire levier délicatement au niveau de ses extremités avec un petit tournevis plat.
Attention de ne pas trop forcer car tu vas abimer la poignée....
Merci de l'aide, ma poignée est un peu abimée mais bon...
Avec un tout petit tournevis plat très fin : Tu as une encoche sur la partie inférieure du cache. Regarde la photo, au niveau de la flèche rouge. (Tirée de la présentation de Tsunaman... wink )
ça te permet de ne rien abîmer. Une fois que tu as fait levier à ce niveau, soit ça vient bien, soit ça a du mal et tu peux faire levier toujours par le bas pour aider à l'extraction.
http://img15.hostingpics.net/pics/673238p1320011.jpg
Là c'est la réponce d'un spécialiste du démontage!
Je m'incline.... lol
lol
Un tournevis ici ? J'avais vu aucune encoche. Moi j'ai fait aux ongles puis j'ai bloqué une carte style carte de crédit pour maintenir.
Merci Babibel pour les réponses et les précisions, finalement j'ai réussie mais merci ! J'ai un autre renseignement, mon tapis de rangement au millieu sous l'autoradio s'est déclipsé est impossible de le reclipser...
Ah oui ça ce tapis là c'est la galère à remettre. Ce sont des ergots en caoutchouc rentrés en force dans des petits trous... Appuis au dessus des ergots fortement avec un chasse goupille ou similaire. N'aie pas peur, si tu es bien au dessus de l'ergot, il faut vraiment en vouloir pour le percer. smile
Tib-c : Oui oui, tu regarderas, il y a bien une petite encoche! wink
ah super merci Babybel ! Je voudrais te demander un dernier truc lol et je t'embete plus, j'ai installer une LED dans ma poignée de porte coté conducteur, je l'ai brancher sur le réglage des rétros pour qu'elle s'allume / s'éteigne avec les feux. malheureusement quand j'allume les feux, ça marche mais mon bouton d'éclairages des rétros ne fonctionnent pas et quand je mets la clé pour demarrer le contact, ça ne marche plus, la led s'eclaire plus...
11 Dernière modification par babibel51 (03/07/2013 22:10:47)
ça doit pomper trop de jus... Idéalement, il faudrait que tu tires ton + jusqu'aux prises qu'il y a derrière le plastique où se trouve ta tirette de capot. Ici : http://img11.hostingpics.net/pics/66998351667i.jpg
C'est là où arrivent ton faisceau de porte, tu vas voir... ça se démonte par une petite vis que je t'ai fléché en bleu. Ensuite, c'est juste clipsé.
Là tu prends un multimètre et tu repères, en retirant le bloc porte prises, où est le fil qui correspond à l'allumage de tous les petits bouton ou des veilleuses. de là tu peux mettre une cosse de ce genre là : http://images.forum-auto.com/mesimages/97925/cosse.jpg ou souder proprement... smile
Ok merci, c'est super détaillé et c'est cool, donc j'ai juste à prendre le plus de ma LED est le souder ou le brancher au + de l'allumage des diodes ?
Voilà! Ou mieux, le + de tes veilleuses, qui passe dans ce coin là aussi. smile
Salut Babi', J'ai remonter tout mes cables et ça remarche niquel, le cable des rétros c'était défait, donc installation ok !
Me reste plus qu'à faire le vide poche à la goupille tongue
Impeccable! smile
