Sujet : Pas de puissance + ESP + Témoin préchauffage allumé
respect et salut tout le monde identification : Passat 1.9 tdi 130 cv 2002 B5 ou 3BG moteur AWX affiche 178000 Km.
Problème: témoin préchauffage et ESP allumes acompagnee d une absence totale de la puissance i.e : lorsque j enclenche une vitesse et j accélère; le moteur ne répond pas et il a tendance a freiner. cependant; l indicateur de vitesse du tableau de bord indique 12 km/h j ai lus pas mal dans les forums aucun ne ressemble a ce problem i.e zero puissance merci de votre aide
Re : Pas de puissance + ESP + Témoin préchauffage allumé
desoler j'ai publier ce message en passat VII et dans la presentation de membre, tellement je suis en panne cela ma distabilise , je doit dire, encore une foi desole.
3 Dernière modification par philicap (24/05/2013 3:20:35)
Dommage que tu ne puisses pas faire un diag avec VCDS. Car les sources d'un tel problème technique sont multiples.
Pour le voyant de préchauffage, voir les bougies et le débimètre, mais pour l'ESP ça peut provenir d'un défaut de connexion du boitier ESP (sous la banquette AR).  wink
Le boitier sous la banquette c est le capteur de lacet..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
merci pour vos contrubutions, la voiture est chez VW, je vous tient au courant des que possibles, donnees plus de solutions pour que lorsque j'airais la recupere je pourrer comprendre les solution qu'ils apportent, encore une foi merci
Au point mort, si tu acceleres, le regime moteur monte ou tu reste au ralenti?
bonjour,
elle reste au ralente, le nombre de tour par minute afiche 0t/min et le contour de vitesse indique presque 12 ou 13 km/h, je precise que je suis a l,arret (point mort) merci
8 Dernière modification par JPAT (24/05/2013 20:17:20)
Donc si elle ne monte pas dans les tours et reste au ralenti lors de l'apuis sur l'accelerateur c'est que c'est peut-être un probleme de capteur d'accelerateur.
Par contre je ne comprends pas pour le reste...
Le compte tour indique 0 et la vitesse est en permanence à 13 km/h c'est ça???????
Là ya un autre pb en parallele.....
Que ce passe-t-il quand tu coupes le contact, la vitesse retombe à 0 au compteur?
Il faut expliquer un peu plus et un peu mieux si tu veux avoir des avis pertinents!
ça c'est passé d'un coup?
1- Le compte tour indique 0 et la vitesse est en permanence à 13 km/h c'est ça???????---> oui c'est exacteemnt ca.
2- Que ce passe-t-il quand tu coupes le contact, la vitesse retombe à 0 au compteur? ---> oui, et puis lorsque je remis le contacte, apres deux ou trois seconde le contours de vitesse indique et progressivement 13km/h sans que je touche a la pedale d'acceleration, celui de tr/min , il indique 0tr/min et puis lorsque je mis la premiere vitesse et jaccelera il ya pas de movement le moteur ne repand pas et si je suis en pente je sens qu'il ya comme un frein moteur.
merci pour votre aide
3- ça c'est passé d'un coup?--------> oui je rouler tranquillement, j'ai parcourut 100 km, avec une vitesse moyene de 110km/h et lorsque j'ai arriver au bout d'une monte,ça c'est passé d'un coup.
Effectivement c'est très original comme panne!....
Je trouve que ça sent la panne electrique tout ça....
Tu es arrivé au bout de la monté, tu t'es arreté et impossible de repartir, c'est ça?
Tu es passé sur une bosse, il y a eu un choc?
1---- Tu es arrivé au bout de la monté, tu t'es arreté et impossible de repartir, c'est ça?-----> oui c'est ça.
2----Tu es passé sur une bosse, il y a eu un choc?---->non je n'ai pas passe sur une bosse et non il n' y a eu aucun choc, seulement le lundi passé, j,avait les juante alliage qui chuaffées plus qu'il en faut, et les deux temoins abs/esp qui s'allumes, suivi d'un frainage apparent du vihecule,alors j'ai changé le liquide de frainage, j,ai mis jurid dot4, j'ai enlevé les disque de freinnage avant, j'ai enlevé un peut de matiere sur les bords des deux disques, par fraisage, j'ai aussi netoyé les capteurs de vitesse avant,  puis j'ai remet tout, jai roulé avec pendant deux heurs, les temoins etait parfaitement eteint, les disques ne chaffé presque plus et le vihecule ne frainé plus tout seul, puis le lendemain de bon matin j'ai allumé le moteur, j'ai lessé chaffé pendant 15min jusqu'a avoir les 90degres celcius au tableau de bord, j'ai demaré doucement puis je mentait en puissance jusqu'a atteindre 100 km/h a 120 km/h, j'ai roulé pendant 100 km sur autoroute puis au bout d'une monté qui s'etend sur 15 km inclinée pas plus de 5%, l'ampanne survienne plus de tirage, lorsque japuis sur la pedale d'acceleration plus rien ne repand (nombre de Tr/min =0, compteur de vitesse indique 13km/h, vihecule a l'arret) voila l'historique de la panne
encore merci et respect a vous.
La question c'est pourquoi les disques avant chauffaient?????
Soit les étriers étaient grippés, soit c'est un disfonctionnement du systeme de freinage ou de l'ESP....
Que dit au final la concession?
Ils ont fait un diag, quels défauts sont enregistrés?
Après c'est pas sur que le probleme de freinage et un rapport avec la panne actuelle....
je n'ai pas encore recuperer la passat lundi peut etre et vous savais porquois?
Pourquoi quoi???
la concession VW en question est en Algerie, il m'ont dit que VW-Algerie ne repart que les vihicule vondut par VW-Algerie et vendue en Algerie, et comme j'ai ma passat en france alors au debut ils ont refuse de la garder, ensuite lorsque je leur a dit que c'est comme meme une passat de VW, j'ai pas mis le logo VW pour la faire passe en une VW, et que je farai une reclamation aupres de VW-Germany ils ont cede.
question :avais -je  raison ? ou pas.
Oui sur ce point là tu as raison.
Par contre poser la voiture pour réparation sans avoir de devis avant là c'est risqué....
j'ai demander le devis, vu qu'ils n'identifie pas la panne  a priori, ils pouvaient pas donne un devis, c'etait cela au rien. j'espere qu'il me demadent une facture trop  salee.
Correction: j’espère qu'il me demandera pas de régler une facture trop  salée.
J'espere pour toi...
Pour réparer, il faut trouver la panne....
Une fois la panne trouvée, on peut faire un devis avant de démarrer la réparation....
Je comprends pas trop leur position!
Ils pourraient au moins te tenir au courant par téléphone pour avoir un ordre d'idee de ce que ça va couter!
en faite je voudrais preciser que la tresse de liaison entre le turbo et le catalyseur et comme fautu(la tresse est fautu).
en faite c'est quoi sont role cette tresse, et est ce que le faite qu'elle soit pas comme neuf ait quelque chose a voir avec "zero puissance +abs/esp alumee"
merci pour l'aide
PS: voir l'image jointe (ce n'est la mienne, mais utiliser et commenter pour les circonstances)
http://s18.postimg.org/xexptmuv9/tresse.jpg
Alors, des nouvelles?????
salut JPAT voici les nouvelles :
1- changement de contacteur de la pedale de frein
2- chamgement des amploules des feux arrieres
resultat :
la boiture freine toujours, voyants ABS/ESP s'allument lorsque j'apuye legerement sur la pedale de frein pour ralentir (j'apuye pendant 15 metres au moins)
svp pour la tresse cela a un raport (voir question prescedente avec image)
Tout ça pour ça??!!!.....
Mais maintenant elle avance, c'est déjà ça!
Je ne pense pas que la traisse en sortie de turbo puisse causer ces problemes là....
alors c'est quoi le probleme alors?
je veux dire pour l'ABS/ESP qui s'aullume sur  ODB acompagner de freinnage de la voiture de que j'apuye sur la pedalale de frein pour ralentir et seulement pour ralentir
