Sujet : Démonter pare-chocs arrière
je dois remplacer le pare-choc AR de ma 3b .
ce travail me semble assez délicat, je recherche donc des conseils, astuces ou photos.
merci d'avance.
Re : Démonter pare-chocs arrière
Tout simple. 3 vis accessibles en ouvrant le coffre au niveau du seuil, 5 ou 6 vis en dessous, 3 ou 4 vis de chaque côté au niveau des passages de roue, hop on tire là dessus, et ça vient! smile
ah ok et bien merci je vais essayer.
Je confirme, moi c'est sur un break mais c'est super simple et rapide.
Passat V6 4motion 3BG break
