Re : [Passat VI] Veilleuses dans les clignotants US
Alors personne???
J'ai retrouvé la photo d'où j'ai vue la passât avec les us activer ainsi que les clignotant des rétroviseur activer également ( Beni )
Si quelqu'un sait je suis preneur d'infos comme dab :-)
Salutations ...
Possible ? là, je demande à voir, car je pense que le système n'est pas pris en compte dans le codage...  Mais aucunes certitudes, vu le nombre croisant de différences d'un modèle à un autre.
La photo a peut-être été prise avec les warnings allumés...
LoL j'y ai pas du tout pensé à sa...
Je vais testé 2-3 trucs ce week...
Fais gaffe à ce que ta voiture démarre toujours après... wink
Une astuce si tu veux que les us.
Mets des veilleuses à led et tu les inverses. De ce fait, l'odb croit sur t'as des ampoules mais elles ne seront pas allumé
32
si c'est possible si tu as des veilleuses led , il suffit d'inverser celles si et le tour est joué, en plus pas d'erreur au tableau de bord et au vagcom.
c'est ce que j'ai fait et ca marche parfaitement
voici la preuve
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/996791_10151528941783042_576706279_n.jpg
33 Dernière modification par mydream03 (10/08/2013 11:56:04)
Bonjour a tous, Recu mon cable hier, activé plein de petites choses dont les cligno us, pour info, au debut de ce post c'est ecrit de mettre20 en decimal, ca fait 32 en binaire. Si vous trouvez que ca eclaire trop fort (mon cas) il suffit de changer la valeur binaire comme suit 2,4,8,16,32 ou 64. Ou 2 est l'eclairage le plus faible et 64 le plus intense!
Passat variant 1.9 tdi 130, highline, bvm6, 2001, 155000km EX:Passat 1.9 TDI 105 BM, 2008, 105000km.
Modif effectué:
- Daytime running lights ( Scandinavia ) active
- Daytime running lights via fog lights
- Intensité d'éclairage des anti-brouillard à 0
- Allumer les clignos (us) via le premier poste de ce tuto
Par contre j'aurai aimé pouvoir tout éteindre quand je met en position 0...
35 Dernière modification par franbour (02/09/2013 10:25:13)
mydream03 a écrit:
Au debut de ce post c'est ecrit de mettre20 en decimal, ca fait 32 en binaire
Petite rectification, 20 en hexadécimal (base 16) fait 32 en décimal (base 10).
Bonne journée à tous.
36
Et je suis informaticien :$ ^^ dure journée mdr ^^
37 Dernière modification par b1340 (01/11/2013 16:26:32)
bonjours, j'ai activé mes u.s,
mais je trouve que ca éclaire trop fort
est-il possible de diminuée l'intensité via le VCDS 11.11.1 FRM
et si oui, comment agir ?
j'ai vue plus haut ma réponse ^^
PASSAT0 3C
2.0L TDI 103Kw, 140Ch, 2006
38
Bonjour à tous!
Vous allez surement pouvoir m'aider!
Voilà, ma Passat CC vient des Etats Unis, et lorsque je tourne le volant, ce ne sont pas les H7 qui s'allument mais les bulbes qui se trouvent à côté.
Vous pouvez imaginer la faible efficacité de la chose.
Les H7 ne s'allument jamais.
Voilà, j'en appelle à vous!
A bientôt!
39
N!NuX a écrit:
Testé avec succès sur ma Passat 3C SW avec VCDS 11.11.4
Pour les clignos allumés style US, allez dans:
09 centrale élec.
Codage -07 puis Assistant codage long
Aller sur le 7eme octet, donc la 8eme case, qui doit être logiquement à "00"
Notez bien la valeur d'origine pou
Rentrez "20" à la place de "00"
Valider le nouveau code smile
Salut !
Moi j'ai ceci:
http://img15.hostingpics.net/pics/654972phrasered.jpg
Et je n'arrive pas à changer le 00 en 20 (surement à cause de la phrase en rouge...)
Quelqu'un a déjà eu ? ^^
40
J'ai pas tout suivi mais la tu es sur l'octet 0, pas sur le 7...
41
De l'octet 0 à l'octet 8, ils sont à 00 (on le voit sur le screen) et dans ces octets il n y a aucun bit d'affiché.. sad
42 Dernière modification par pitou30 (24/04/2016 19:54:22)
Je reprends ton poste au dessus qui était le post de ??? etc...
Aller sur le 7 ème octet, donc la 8 ème case, qui doit être logiquement à "00"
Notez bien la valeur d'origine pou...
Donc a la troisième ligne et dans la huitième case, tu rentre "20" à la place de "00"
Je te dis pas qu'elle ne sont pas toutes a zéro, je te dis simplement que:
Tu es sur l'octet zéro
Que sur le 7 eme octet donc la huitième case, tu dois inscrire 20
Dans le message du bas, il est indiqué que l'octet "00" et que ceux de "08 a 10" doivent rester a zero
Toi comme tu dois modifier l'octet "07" je ne vois pas pourquoi tu bloque.
43
Parce que la valeur est bloqué à 00, je ne peut pas modifier les 8 premiers octets.
Je sais comment sa fonctionne sinon, j'ai fait pas mal de truc deja mais sa, impossible de le faire alors qu' apparament tous les véhicules qui ont essayé ont reussi.
Avec un pote on se demander si sa ne venait pas du fait qu il n'y ai pas ce modèle aux États Unis ?
44
Impossible que ca ne fonctionne pas, a moins que tu es une B VII ?
45
Il a effectivement une B7.
46
C'est donc ça smile
47
En effet c'est une b7, je n avais vu nul part que ce n'étais pas possible autant pour moi j'aurais dû le préciser au départ ! wink
48
Salut a tous,
j'ai réussi à effectuer la modif' des feux us grâce à ce tuto (merci N!NuX ) mais lorsqu’il fait jour et que j’enlève le frein a main mes code (H7) s'allume, y'a t'il une possibilité de désactivé ce mode mais de garder les veilleuses US
Et peut on diminuer un peut l'intensité des veilleuses ? (Peur du gendarme lol)
49
Tu as du rater quelque choses, c'est pas comme ça chez moi.
Pour l'intensité des feux, a la place de 20, tente 10 ou 15.
50
N'aurais-tu pas activé le mode scandinave ?
