Sujet : [Passat VII] Fermeture rétros, vitres et TO avec porte ouverte
Testé avec succès sur ma passat VII de mars 2011 et avec le logiciel VCDS 11.11.4 fr.
Pour pouvoir rabattre les rétros, fermer les vitres et le TO alors que l'on vient de couper le contact et ouvrir une porte, il suffit de sélectionner :
- Calculateur 46-Module Confort
- Codage - 07
- Sélectionner "Assistant codage long"
- Sélectionnez sur la troisième ligne la 7ème case et une liste va apparaître
- Cocher "Bit 7" : "Power Windows/Sunroof disabled after door opening"
- Fermez l'assistant, et le nouveau code va apparaître sous l'ancien
- Cliquez OK et quittez le calculateur
http://s14.postimage.org/y74241o19/Capture_d_cran_2013_02_27_12_54_36.jpg
Bien entendu, faites une copie d'image de l'ancien code pour pouvoir revenir en arrière et éviter de bloquer le calculateur..
Pour infos, après avoir fermer la porte, il n'est plus possible de rabattre les rétros ou ouvrir les fenêtres ou TO, donc pas de risque de vider la batterie...
Re : [Passat VII] Fermeture rétros, vitres et TO avec porte ouverte
Ça fonctionne aussi sur ma Passat (VI d'avril 2008)
Franchement bien pratique ! smile
Et sur la Passat VI ?
Je vais testé sa ce week sur ma passat break de décembre 2007.
Je te tient au courant homere8 et les autres le seront aussi.
Ça fonctionne sur Passat VI !
Faut que ça marche.  C'est la même démarche que dans le sujet 1?
Sur ma Passat, oui.
Sympas le réglage !
Il faut vraiment que je me commande un vagcom =/
Ex : Passat CC 1.8 TSI Carat Edition - 2008
New : CC 2.0 TDI 170 DSG6 Carat Edition - 2012
Bon j'ai regardé pour avoir cette modif mais... sa marche pas.
Il ce trouve que j'ai le rabattage des rétros en tournant la molette, mais je n'ai plus cette option car j'ai changer le bouton par des chromé comme les dernières golf 6 etc. et avec cette new molette j'ai pas fait gaffe mais je n'ai plus le petit dessin du rabattage des rétros, et donc la modif via VCDS pour faire la modification  que dit le tuto sa marche pas.
Est-ce que sa serait parce que je n'ai pas la molette avec le petit dessin du rabattage des rétros que sa marche pas???
Merci d'avance de vos réponses...
Salutations
D'origine, lorsque tu as coupé le contact et ouvert une portière, tu ne peux plus agir sur les rétros ou les vitres (ou le toit ouvrant).
Avec cette modification, une fois que la portière a été ouverte (mais pas refermée), tu peux encore effectuer toutes ces actions, mais de façon manuelle, bien sûr. Il faut donc agir sur la molette des rétros par exemple.
Et comme tu n'as plus la bonne, logique que ça ne marche pas... wink
Une fonction bien pratique, en effet ... wink
Ok sa marche merci beaucoup.
Je vais remettre la molette d'origine et je vais retester comme sa.
Thx
13 Dernière modification par Antares (08/05/2013 13:30:16)
Au fait, il n'est pas possible sur la Passat d'avoir les retros rabattables via la télécommande, en gardant son doigt appuyé sur le bouton de celle-ci ?
J'avais cherché pour la Golf, mais pas eu le temps pour la Passat... Jamais trouvé de solution pour la Golf, malgré des recherches sur plusieurs forums.  Et le pire, c'est que la Skoda Octavia le fait par défaut : un appui long, les fenetres se ferment et les retros se rabattent... roll lol  Par contre pas d'orientation vers le bas du retro droit quand on enclenche la marche arrière, contrairement à la Golf... Bref, faut pas chercher à comprendre la logique la-dedans...
Golf VI Highline 1.4 TSI 122
Pour ta Skoda, il faut regarder avec le VAGCom, pour voir si la fonction de baisser le rétro droit en marche arrière est faisable. Personnellement, je l'ignore. wink
Pour le reste via la télécommande, ce n'est pas faisable sur la Passat. Malheureusement ...
Bonsoir,
J'ai une question de débutant..
Ces codes à introduire sont valable également pour une passat sur un modèle de 10/2008 svp ?
Il ne doit pas y avoir de différence. wink
jpdc91 a écrit:
Bonsoir,
Dans la mesure où ça fonctionne sur la Passat de Julienz et la mienne, qui sont toutes deux d'avril 2008, il ne devrait pas avoir de différence avec la tienne, qui est un peu plus récente. wink
Fonction qui reste très pratique ...
Quelle version minimum du Vag-Com faut-il prendre pour pouvoir faire ses fonctions stp?
Dis-nous plutôt celle que tu possèdes ... wink
J'en possède encore aucun,je me renseigne justement avant pour éviter d'en acheter un qui ne pourrai avoir la possibilité de faire ses fonctions lol
Tu me conseille quelle modèle de Vag-com pas trop chère qui c'est faire ses fonctions stp? smile
Tu trouveras le câble officiel ici : http://www.vag.com.fr/
Il en existe de non-officiels et moins chers, mais avec le risque de ne pas avoir accès à certaines fonctions. Tout dépend ce que tu veux en faire. Pour cette modification, un câble "pas cher" devrait normalement suffire ...
Le modèle Usb-Hex à 250€ est compatible avec mon modèle datant du 10/2008 et est-ce qu'il pourrai faire les fonctions que je désire ou faut-il absolument prendre le modèle à 400€ d'après toi?
http://fr.ross-tech.com/interfaces.htm#hexcom
Merci pour ton aide
Je ne suis pas un pro, mais en regardant en bas, tu cliques sur le lien et il te renseigne que ta Passat 3C en fait partie : http://fr.ross-tech.com/microcan.htm ...
24 Dernière modification par jpdc91 (03/01/2014 17:03:06)
Je viens de recevoir mon Vag-com 11.11.3.46 et essayé cette fonction sur ma Passat CC de 10/2008,quand je ferme ma porte les rétros ne se ferme pas,c'est normal?
jpdc91 a écrit:
La réponse est la je suppose c'est la même chose pour B6 ou CC ...
