Sujet : Visco coupleur Passat tdi 110
salut voiture passât tdi 110 afn de 1998
je voudrais changer mon visco coupleur car gripper en continuent donc grosse consomation de carburant + perte de puissance + bruit  affreux que je sais même pas identifier on croit on s'envole. j'ai comander le nouveau visco coupleur arriver ce matin et la c'est pas les meme explication en image; ci dessout le meme visco coupleur que sur la passat .
http://s7.postimage.org/yc1isryon/sylva16_1117227479_0505120562.jpg
et sur la 2eme le visco coupleur arriver ce matin
http://s14.postimage.org/w25360z2l/image.jpg
la je n'ose pas le changer maintenant est le meme ou c'est une piece pas standard mai qui va desus? merci de vos reponses.
Re : Visco coupleur Passat tdi 110
j ai le même souci que toi mais sur une 2l tdi 136cv, je cherche aussi des explications pour le changement... sad
salut ce weenkend j'ai deposer le bouclier de la passat pour changer poulie d'alternateur et le visco met j'avais pas la cle je pensais que c'etait du 32 et non a tu la taille de cette ecrous merci. pour le visco le site ou j'ai commander je l'ais appeler et pour seul reponse ma til dit peutetre que le moteur a ete changer. bizzare je change des que j'ai cette foutue cle chte dirais si sa change .
bonjour cette apres midi je me suis attler a la depose du viscocoupleur  imposible je ne trouve aucune cle qui va dessus la cle plate 32 et 36 ne va pas savez vous quelle cle il me faut merci
il semblerait qu'il faut deux clefs de 32, et il y a un pas à gauche...(en tout cas pour le v
6) je mets une photo qui pourra peut etre t aider...
et aussi le lien du tuto ou j ai trouvé l info si ca peut t aider ...
http://www.vag-technique.fr/showthread. … ion-V6-TDI
si tu peux me dire combien de temps ca t aura pris...?
bon courage smile
Le visco de ma TDI 130 semble identique à ton modèle. J'ai donc acheté une clé plate de 46mm pour pouvoir le desserrer. De l'autre côté, c'est une clé Allen. wink
Ca sert quand tu veux changer ton alternateur ... smile
salut fabrice 57 merci pour l'info met c'est pas mon model je suis deja tomber sur ce sujet met cest pas le même. merci je ferais un photo reportage merci. ps des que c'est fais je te dirais combien de temps a la dépose et repose.merci
salut philicap merci oui ce son bien les même il me faut une clé énorme hier je suis aller voir un vendeur de pièce qui ma confirme que c'etait du 41 j'ai douter. jusqua la vu de ta réponses merci tu me fait économiser 45 euro pour une clé que j'ai faillit commander hier. cerait tu ou je peux commander une cle de 46 merci. ps l'alternateur j'ai changer la poulie debrayable  semaine dernière t je me suis retrouver bloquer au visco coupleur. merci
8 Dernière modification par filipe78 (22/01/2013 14:05:01)
Renseigne ta fiche perso sur ton adresse, ça pourrait peut etre aider, si un de nous a cette clé et n'habite pas loin... wink
Et regarde ça http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … n-service/
merci filipe78 vraimant super ce forum ca fait quelque moi que ji suis et jamais vu ce topic d'entraide bravo merci a tous les moderateur de ce site beaux boulot. pour en revenir a mon mouton je vien davoir la confirmation de mon frere qui travail en usine et a bien les cles 41 et 46 en possesion donc pour les cles cest une histoire de reglee. je tiendrais informee de la taille de clee avec photo merci encore
Bonjour en lisant ce topic j 'ai une question qui me trotte le visco coupleur de ma passat tourne des son demarrage mais pas vite, c est normal??
Oui il tourne toujours un peu même quand il n'est pas enclanché.
Si tu pose un chifon dessus, tu dois pouvoir, à froid, l'arreter sans forcer.
ATTENTION LES DOIGTS!
Si tu ne peux pas l'arreter à froid, c'est qu'il est HS et le ventillo fonctionne en permanence
OK merci bien!
bonjour a tousse je voulais juste dire que le problème est résolu  c'est vraie c'est un déterrage topique met bon je voulais vous remercier pour votre aide et bonne continuation avec vos belle merci
je cherche à  changer le palier du viscocoupleur de ma passat.
Mais je suis un peu perdu pour la méthode concernant cet élément.
comment le retirer avec une presse, un étau ???
1A+
passat break embassy 130CH 2005
bonsoir,
je suis surpris de ne pas avoir de réponse ou un aide.
peut-être que le sujet n'a pas été traité en profondeur.
A+
Il ne faut pas être surpris, ça peut différer en fonction de ton moteur.
Au fait, quel type exact de moteur as tu ?
pitou30 a écrit:
C'est écrit dans sa signature, awx tdi 130 smile
ou trouver les couples de serrage du bloc d'alu supportant l'alternateur, la pompe de direction et bien sur le support viscocoupleur.
concernant la méthode pour sortir le palier ????
un lien pour le montrer:
https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2
