Sujet : Shunter EGR (tuto en page 3)
J'aimerais faire appel à vous car je suis confus quant à la neutralisation de la vanne EGR.
Il y a bien un guide (http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … vanne-egr/) mais il concerne la Passat juste avant la mienne.
Je serais heureux de proposer un tutoriel lorsque j'effectuerai la manip sur la mienne smile
Donc voilà, j'aimerais la shunter sur le moulin de ma 3B histoire de moins consommer et moins encrasser le moteur globalement - admission, turbo surtout..
C'est un 1.9 TDI 110 AFN si je ne dis pas d'ânerie.
J'ai trouvé la référence VW 038 131 925 A mais qqun parlait de la 093 191 925 A ici.
Plusieurs "tutoriaux" parlent aussi d'un joint réducteur 069 131 547 D
Et d'autre part, beaucoup nettoient le collecteur d'admission en même temps et remplacent ce joint 028 129 717 D.
J'ai du coup plusieurs petites questions :
1) Quelle ref dois-je choisir ?
2) Est-ce qu'il faut bien 2 plaques et sont-elles différentes l'une de l'autre ? (j'avais vu qu'une des deux n'était pas pareil sur un forum de golf 4)
3) Question ultra stupide, on les met où ces fameuses plaques ? (1, 2 ou 3 sur ma photo ci-dessous)
4) Concernant le joint, est-il indispensable ? On le place où ? (pareil, 1, 2 ou 3 si je dois le mettre)
5) Est-ce forcément nécessaire de nettoyer le collecteur pour constater un gain ?
6) Je n'ai rien à faire sur VAG ? Je vois qu'un câble est relié mais il me semble que c'est qu'à partir des 3BG qu'il faut modifier le VAG... du coup cela m'intrigue quand même.
7) Est-ce que je laisse la vanne ou est-ce que je la retire comme la photo ci-dessous ?
http://s9.postimage.org/wt9z93u3y/IMG_1244.jpg
Si une âme charitable veut bien me récapituler les choses à savoir, je vous en serais reconnaissant smile
Voici les photos de mon TDi :
http://imageshack.us/a/img198/7715/photo1rak.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/4752/photo4yf.jpg
Re : Shunter EGR (tuto en page 3)
L'idéal à mon sens, c'est les plaques VAG: 2,5 € TTC l'unité, donc pour 5 euros, puisqu'il en faut obligatoirement deux.
Pas besoin de changer les joints, puisqu'il y en a un en métal (coté collecteur) et un autre en carton (Coté EGR).
Perso, je te conseille de ne pas débrancher la vanne EGR, pour ne pas perturber le circuit de dépression. Elle s'ouvrira toujours, mais dans le vide, puisque l'entrée des gaz recyclée est soigneusement bouché par la plaque EGR.
Le nettoyage du collecteur, c'est toi qui voit. Si tu as 1 ou 2 mm de crasse, c'est pas nécessaire. AU dela, il faudra démonter, nettoyer, et changer impérativement les deux joints. ( Le torique est fragile) .
Enfin, il faudrait modifier la valeur d'injection dans le Vag-com, mais pour moi, ça m'avait indu une hausse de conso. Donc je l'ai remis d'origine.
Enfin, quand tu présentes devant le Magasiner chez VAG, il faut bien lui dicter la référence, car ils sont souvent frileux à commander la pièces..
Perso j'ai mis 2 plaques (sur orifice 1 et 3, démonté mon ensemble vanne + flexible cannelé, tuyaus de dépression condamné, et impeccable... ça fait la 3ème avec un AFN que je fais comme ça. smile
4 Dernière modification par tib-c (04/11/2012 14:49:52)
Waou quelle rapidité !
Merci beaucoup pour vos réponses. Tout est clair comme de l'eau de roche smile
Donc si j'ai bien compris, les deux sont identiques. Et ce serait la référence 038 131 925 A qui présente le visuel à priori adéquat :
http://img442.imageshack.us/img442/2558/bridesnf1.jpg
A la réflexion, la référence 093 191 925 A dont je parlais plus haut doit être une erreur de lecture. Le 9 peut ressembler au 3, le 8 au 3, etc.
Tu n'es pas passé à la valise après avoir tout retiré bab ? Aucun souci au contrôle technique ?
Mais je pense la laisser et simplement obturer l'entrée et la sortie.
Comme ça, comme l'a dit nougatdur, elle continuera de s'ouvrir. Certes dans le vide, mais ça évite que la vanne se grippe (on ne sait jamais, si je veux la vendre un jour à qqun qui veut laisser fonctionner cette saleté...) Et puis ça fait moins louche au CT justement big_smile
Et au fait, ça respire vraiment mieux ?
Remarque subsidiaire: Elles sont épaisses, donc il te faudra enlever le "coude", enfin le conduit EGR. Et ça se voit.
Mais le CT, on s'en cogne franchement. Sur mes Plaques, il y a le Logo VW & AUDI, et j'ai même une belle facture VW de leur achet, donc l'aspect légal: Fuck Off.
Sinon, je la laisse l’électrovanne branchée, car je pense que ça pourrait perturber le circuit de dépression (N18 et N75 sont liées..)
Et pour le fonctionnement, j'ai pas senti grand chose, le TDI 115 étant déjà plein de couple.. J'ai baissé ma conso, et ça c'est sur. Puis je peux rouler à bas régime en ville sans me soucier de l'encrassement.
6 Dernière modification par pierre33 (04/11/2012 16:05:07)
héé mon tuto ^^ tu m'a volé mes images ^!! tongue
Juste les bouchons sur collecteurs admission et echappement, si le collecteur est tres sale mieux vaut nettoyer. wink
Sur mon AFN a l'époque, j'ai gagné 1L / 100km en moyenne... entre 3.8 et 5.0 suivant la conduite... (et en 17")
Pas besoin de passer à la valise pour ce moteur, et aucun soucis au CT... smile
Euh par contre, j'ai un doute à savoir si elles étaient de la même taille, chez moi... ( moi c'est du fait maison taillé dans des plaques en alu de 10mm... )
Tout dépends si tu enlèves la vanne ou pas. Les bouchons se mettent a la place de la tubulure metalique, mais si tu enleve la vanne le bouchon ne se mets pas a la place... J'avais moi aussi taillé dans de l'inox pour les faire. (j'en avais chié a percer d'ailleurs ! )
9 Dernière modification par babibel51 (04/11/2012 16:17:07)
Ah oui voilà! Moi j'ai tout viré, et mis le premier bouchon direct sur le collecteur d'admission, l'autre direct au collecteur d'échappement... smile
Mi auchi ! wink
comme ça en plus, tu fais un gain de poids! lol
Bah, les deux plaques VAG sont très épaisses, donc pèsent plus lourd que la tubulure (qui est en alu me semble-t-il)
Sinon, il y a une solution économique, très rapide : écraser la tubulure à pince multifonction: Comme c'est de l'alu, c'est tendre comme du beurre, et ça équivaut à une joint réducteur.
Ca risque de percer je pense.... wink
J'ai testé: non.
ça s'applatit bien.
J'en ai pris qu'une alors ^^
La photo avec les numéros c'est bien mon moteur ^^
Mais si j'enlève carrément la vanne, à quel endroit je déconnecte le câble ?
Je suis moyennement chaud pour aplatir la pièce xD Je préfère les montages "propres" même si ta méthode est beaucoup plus simple (et gratuite tant qu'on y est)
Perso, je pense aujourd'hui que c'est plus judicieux, si tu ne modifie pas les valeurs dans le VAG-com: ça a pour effet de faire comme un joint réducteur. Donc c'est pas un shuntage complet et net.
Moi, je me tatte à la remonter comme ça, car quand tu shunte totalement l'EGR, le moteur est un peu plus bruyant à bas régime. Il claque + fort.
17 Dernière modification par tib-c (04/11/2012 19:50:54)
A ce moment là, autant mettre des joints comme là :
http://img859.imageshack.us/img859/5391/nyrr3.jpg
Mais quitte à ne pas supprimer totalement l'EGR, autant la décrasser....
Je testerai les 2 solutions je pense (d'abord l'obturation totale voir le bruit et les vibrations... mais les TDi en IP sont déjà bruyants donc je constaterai probablement pas la différence !)
J'ai eu 3 AFN, les 3 ont eu les EGR totalement supprimées, ça ne fait pas plus de bruit, ça ne claque pas plus...
Bizarre, j'ai eu un AFN, et aujourd'hui un ATJ, et c'est pareil pour les deux. Alors qu'ils ont 4/5 années de différence en matière de conception. Le moteur est plus rugueux à bas régime avec l'EGR off.
Tout dépend de ton mode de vie: Si comme moi vous ne faite que de la ville, mettez les plaques. Si vous ne faites que de l'autoroute, ça ne sert à rien.
Mon AFN a eu son premier nettoyage EGR + collecteur qu'à 220 000km. Il était propre, et je n'ai même pas enlevé 1 mm sur les parois.
Yop,
Ca y est j'ai condamné la vanne. Elle était biiiiiien encrassée !
Je me demande même si elle fonctionnait.
Petites photos :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_530532P1040819bis.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_612664P1040820bis.jpg
J'ai mis les bouchons en 2 et 3 (et j'ai viré le raccord).
J'ai une question car je fais le rapprochement entre la vanne totalement encrassée et mes problèmes de turbo.
En effet, quand le moteur est en pleine charge (exemple : à 50 km/h en 4ème en côte, il est fréquent que le turbo se "coupe".) Autre cas : à 80 km/h en 5ème pour revenir à 110 / 130, bien souvent, le turbo se met en défaut et cesse de fonctionner jusqu'au redémarrage suivant.
Je me demande si, dans le cas où la vanne EGR resterait bloquée en position ouverte, il ne pourrait pas y avoir un surplus de gaz brûlés dans la vanne et donc moins de gaz pour le turbo. Il se mettrait alors en défaut.
Quelqu'un pourrait me dire si c'est un scénario possible ? En tout cas les premiers tours de roue sont concluants. Le moteur est globalement plus présent et consomme moins (de l'ordre de 0.5L / 100)
En effet, elle était bien cradosse. Mais as-tu bien nettoyé le collecteur d'admission, et le conduit principal de la vanne? Car vu la merdasse sur les photos, j'imagine l'intérieur du collecteur d'admission.
Sur le turbo, l'EGR n'a rien à voir. Le calculo se met en Safe, quand la consigne de pression est dépassée, car N75 n'a plus assez de force pour réguler la pression. D'où les coupures.
J'ai pas nettoyé le collecteur car je n'ai pas racheté le joint (a mon avis, après 15 ans de bons et loyaux services, il ne tiendra pas un démontage)
Mais peut etre que je prendrai le temps un peu plus tard..
Mon moteur va déjà un peu mieux respirer !
Ok donc en fait j'aurai toujours le problème ? C'est le moteur qui n'est pas assez puisant par rapport au moteur ? Je vois mal pourquoi il se coupe... Car de toute façon il continue de tourner. Mais il ne souffle plus...
Il faut la décrasser en douceur... Bien pousser les rapports quand le moteur est chaud... Tu peux résoudre une partie des problèmes d'encrassement comme ca...
Sinon démontage/nettoyage du turbo... wink
Si tu n'as pas fait le nettoyage collecteur + conduit principal de la vanne, c'est un simple effet placebo que tu as alors, car c'est là qu'il faut libérer le volume utile dans le circuit de suralimentation.
Une vanne se se décrasse pas. Et pousser les rapports a seulement un effet préventif, et non curatif.
Ce n'est que de l'air qui circule dans le conduit de suralimentation, puis qu’après 2500 tours, elle se ferme.
