Sujet : Perte de puissance sur v6 tdi
salut tout le monde!
j'ai fouiller un peu partout sur le forum mais je ne suis sur de rien...
donc je vous explique mon cas, le véhicule concerné est une passat break 2L5 v6 tdi 4 motion de 2002.
un jour en roulant perte de puissance d'un coup d'un seul impossible de depasser les 3000 tours et en retrogradant pas mieux et ca faisait ralentir la voiture!
depuis ca le fait régulièrement et ca redevient normal tout en roulant.
je voudrai essayer de régler le soucis avant de vendre la voiture, donc si quelq'un peut m'éclairer je suis preneur.
j'ai un cable vag com et voici le résultat du scan fait il y a 1 mois:
Mardi,12,Juin,2012,18:34:45:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 3B - VW Passat B5
VIN: WVWZZZ3BZ3E150354
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\3B1-907-401.lbl
No. pièce: 3B1 907 401 B
Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D09
Codage: 03011
No. Atelier: WSC 05314
No. pièce: 00013059
Pièce: 130 106CC150_1.V5A430836286
WVWZZZ3BZ3E150354 VWZ7Z0B6025982
1 Code défaut trouvé
00575 - Pression de la tubulure d´admission
11-10 - Limite de contrôle non atteinte - Intermittent
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 8D0 927 156 DQ
Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131
Codage: 00101
No. Atelier: WSC 05311
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 H
Pièce: ABS/ESP allrad 1728
Codage: 04457
Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
No. pièce: 3B1 907 044 J
Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0005
Codage: 17000
5 Codes défaut trouvés
00532 - Tension d´alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
01272 - Servomoteur de volet central (V70)
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 B
Pièce: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Codage: 12353
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B0 920 847 E
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codage: 21115
No. Atelier: WSC 00846
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
Adresse 36: Siège conducteur Labels: 3B1-959-760.lbl
No. pièce: 3B1 959 760 E
Pièce: Sitzverstellung 0301
01008 - Remarque Interrupteur d´arrêt d´urgence actionné !
000 - -
Adresse 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.lbl
No. pièce: 3B0 919 887 E
Pièce: Navigation BNO 0304
Codage: 00002
65535 - Calculateur défectueux
00-00 - -
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codage: 00259
No. pièce: 1C0959801
Pièce: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0004
No. pièce: 1C0959802A
Pièce: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0004
No. pièce: 1C0959811
Pièce: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0004
No. pièce: 1C0959812
Pièce: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0008
01359 - Commande de verrouillage intérieur côté passager AV (E198)
27-10 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: 3B0-035-186.lbl
No. pièce: 3B0 035 186 D
Pièce: Radio BNO 0304
Codage: 05407
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3B0-919-283.lbl
No. pièce: 3B0 919 283
Pièce: Parkingsyst. PA RDW D01
Codage: 01114
Fin ---------------------------------------------------------------------
