1 Dernière modification par Van's (25/05/2012 21:26:14)
Sujet : Climatronic
Bonjour, j'ai des question sur la climatronic :
- tout d'abord j'aimerai être sur sur certain point : AUTO --> reglage auto de la temperature et de la vitesse de la soufflerie
        ECON --> mode économique, arrêt de la climatisation
        (rien) --> clim activée
Depuis aujourd'hui lorsque je mets le mode ''rien'' donc clim activé j'ai l'impression de ne pas avoir d'air frais.
Mes questions sont les suivantes :
- faut-il recharger le gaz de clim ? en centre auto ou par un spécialiste ?
- comment vérifié une fuite sur le circuit fermé de la climatisation, si fuite présente que faire ?
- changer le compresseur de clim ? (aie aie)
Merci d'avance
PASSAT TDI 130 - AWX - Business Line - 2004
Ma présentation
Re : Climatronic
rien = ventilation..
auto=clim qui gere tout seul la vitesse
econ = je sais pas trop
Re : Climatronic
Rien: bah rien ...
Auto: La climatronic gère tout toute seule. Que ce soit du froid ou du chaud elle régule avec clim si nécessaire ou sans si non nécessaire, choisi la vitesse de ventilation, si elle ventile plus vers les pieds ou le parebrise (pour éviter la buée par exemple tant que le moteur n'est pas assez chaud) ect ect. Le compresseur peut aussi etre désamorcé tout seul par le climatronic en cas de forte solicitation de l'accelerateur pour liberer totalement le moteur le temps de l'accélération. Bref un cerveau gère tout à 100% pour nous de manière assez pertinente.
ECON: Le compresseur de clim est forcé à désamorcer donc c'est juste de la soufflerie de base.
Coté entretient, un circuit de clim se purge, se nettoie et se recharge régulièrement pour avoir un fonctionnement optimal. Il doit également y avoir un filtre de décantation permettant de récuperer l'humidité superflue du circuit a changer régulièrement.
En espérant que cette réponse te soit utile smile
Passat Carat TDI 130 - Ma présentation > ici <
Re : Climatronic
Bon le mode AUTO me donne peu voir pas du tout d'air frais... De plus la Climatronic clignote lorsque je mets le contact... Que faut-il que je fasse ? Recharger la clim ? Mercredi je demanderai chez mon garagiste...
Ma présentation
5 Dernière modification par filipe78 (27/05/2012 12:17:49)
Re : Climatronic
Clignote? Oui curieux jamais vus ça? Lorsque que tu met en auto normalement la ventil se met quasiment au maximum pour atteindre la t° que tu as choisie!
Depuis quand tu n as pas fait faire une recharge?
Re : Climatronic
Quand la Climatronic clignote, c'est que tu as un soucis de clim quelque part. Une sonde ou un capteur hs, par exemple... Un diag te donnera la réponse... wink
Re : Climatronic
Merci pour vos réponses rapide wink
Ma présentation
Re : Climatronic
Par contre savez-vous si y'a une manip a faire pour effacer l'erreur sur le climatronic ?
Ma présentation
Re : Climatronic
tu peux accéder au menu du Climatronic en appuyant sur 3 boutons simultanément mais je ne sais plus lesquels... Mais je ne sais pas si tu peux effacer les erreurs par là... de toute façon, si il y erreur, il y a soucis. Donc même si tu peux effacer quoi que ce soit, il faut trouver le soucis! Et peut être même que de là, l'erreur s'effacera d'elle-même... wink
Re : Climatronic
J'ai trouvé ça sur le fofo : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … -clignote/
J'essaye ça et je vous redis
Merci encore
Ma présentation
Re : Climatronic
Re, j'ai fais le test d'erreur sur le climatronic aujourd'hui
J'ai une erreur c'est : 318 00
D'après Google c'est ''Air Conditioner Pressure Switch 0x23'' ou en français ''défaillance du commutateur d'air climatisé''
A quoi cela t-il correspond et surtout quelle pièce dois-je changer ? Voila ce que propose Oscaro :
http://nsa29.casimages.com/img/2012/05/28/120528045754516357.png
Je pencherai + sur l'actionneur de climatisation, j'attends vos avis
Merci d'avance wink
Ma présentation
Re : Climatronic
Euh moi je traduirais plutôt ceci par Commutateur de pression d'air conditionné.
Donc avant de changer quoi que ce soit es tu vraiment certain que ta clim n'aurait pas besoin d'une petite recharge pour la remettre en pression ? hmm
Re : Climatronic
Merci Jim,
Je vais donc commencer par la recharge (faut bien commencer par quelque chose lol) car je ne sais pas quand a été faite la dernière... Peut être jamais depuis 2004
Merci encore
Ma présentation
Re : Climatronic
Humm bizarre, je suis allé chercher quelque chose dans ma voiture et j'en ai profité pour re-tester ma clim et la bozarrement (ou pas me diriez-vous) j'ai aucune erreur sur le climatronic (444) et je commence à avoir un début d'air frais (je dis bien un début) ???
Z'en pensez quoi ?
Ma présentation
Re : Climatronic
"Pressure Switch" c'est un capteur de pression wink
lequel, j'en sais rien du tout par contre smile
zoom zoom!
Re : Climatronic
Merci thof, donc ce serait cette pièce (le pressostat) ?
http://www.oscaro.com/pressostat-climat … 793-919-gt
Ma présentation
Re : Climatronic
Oui on est d'accord mais est ce le commutateur de pression qui est en réel défaut ou son fonctionnement a t'il créé un défaut par manque de pression de gaz clim ? Si ton auto est de 2004 soit 8 ans tu arrives dans la période ou une clim a besoin d'un petit coup de recharge ... Enfin après je ne sais pas si il y a une périodicité de définie mais de part mon vécu j'ai constaté que les clims étaient a recharger entre 7 et 10 ans.
Re : Climatronic
Oui de toute je commence par recharger la clim et après je verrais wink
Merci pour ta réponse
Ma présentation
Re : Climatronic
oui donc si tu ne sais pas quand a été faite la recharge et/ou un nettoyage, fais lui en ce moment tu as des forfaits en centre auto...
Et 7/8 ans jim c est énorme!
Re : Climatronic
Et  si ça n'est pas ça, il faudra refaire une recharge de clim après le changement du capteur! wink Mais cela dit, le coup de la clim vide, c'est fort probable... wink
