Sujet : Passat 2003, problème puissance
Bonsoir à tous les passateurs,
bon après plusieurs passage sur les sujets, visionnage et lisage, je ne trouve toujours pas mon ou mets problème,
comme dans les autres sujets, c'est le même problème, mi connaissant peux dans la mécanique ( et oui je suis couvreur pas mécaniciens )
j'ai oser faire le décrassage de mon turbo, pas bien compliqué en soit, le problème persiste.
Je peux rouler sans problème, mais les montée me font perdre la puissance, et le turbo se coupe, éteindre et rallumer sa je sais faire,
mais je ne voudrais pas continuer à faire sa tous le temps, alors que la passat et une si belle voiture.
Voilà, j’espère que des gens pourrons m'éclairer sur le problème. Merci si il y à des réponses.
Ps : désolé pour les fautes d’orthographe.
Volkswagen Passat ...
Vw, le plaisir de conduire.
Re : Passat 2003, problème puissance
Alors si ça se met à re-fonctionner en coupant en rallumant le contact, c'est ta vanne N75 à coup quasi certain! Problème connu et déjà traité! smile
Moi qui voulais démonter ma capsule à dépression sur le turbo, je vais peut être gagner mon temps !
Je vais allez chercher sa demain soir, je vous tiens au courant au cours de la semaines, si c'est sa, j'irais dans le 51 pour te faire un bisous tongue
Bonne soirée, et désolé de ne pas avoir trouver le problème dans les sujets déjà fais !
Ah oui pardon, j'ai omis de dire que, en parlant de sa ( capsule à dépression ), la tringle de commande de géométrie variable ne s'enclenche pas,
j'avais fais un diagnostique chez VW, mais rien n'y fais ils ne trouvent pas la cause, Voilà j’espère que sa ne changera pas vos réponse.
Bonne soirée.
Bah ça je ne sais pas comment ça marche. Peut être que ça a un rapport avec la vanne ou les durites de dépression...
Bon j'ai décider que j'allais changer la N75, je vais allez prendre rendez-vous demain soir après le boulot, sa fera une facture de plus au compteur, je suis plus à sa prêt smile
Merci, je vous tiens au courant de la suite.
ça va bien à changer tout seul... wink 15 minutes top chrono!
Oui quand je dit prendre rendez-vous, je pensez bien évidement à le commander smile
Si il y a un mini tuto pour le changer je suis preneur, la mécanique et moi sa doit faire 3 !
Non même pas besoin de tuto. Juste à virer une grosse durite de sural' pour avoir accès, (enfin je pense que c'est comme sur le 130cv) ensuite, tu as juste besoin d'une clé de 10 (de mémoire) et d'une petite pince d'électricien pour virer le clipse qui maintient la prise.
Voilà un plan :
http://i265.photobucket.com/albums/ii219/avaly21/MAF%20VW%20Passat/turbo_tdi_N75_N18_N239m_EGR_VNT_Act.jpg
Et une image plus précise de la bestiole :
http://i29.tinypic.com/2vrud1e.jpg
Repères juste bien les durites avant de les enlever, histoire de ne pas les remplacer n'importe comment sur la nouvelle vanne! wink
Oui sa je savais que c'était cette bestiole là, après faut pas que je me trompe dans le branchement comme tu dit, je vais prendre des photos car sinon je me connais.. Merci smile
Héllo, bon alors, finissant le boulot a 17h30, avec la route, arrivé chez VW à 18h10, le service clients n'est plus ouvert, moi je dit vive les fonctionnaires !!
Enfin bref, je commande la pièce au téléphone demain matin, et je la monte demain soir en vous tenant au courant !
Bonne soirée.
... Sauf qu'il ne sont pas du tout fonctionnaires... roll smile
Les gars du bureau sont pas a 5 minutes près quand même, tu arrive dans l'agence, il sont 5 à te regarder du genre c'est fermée, et il vienne même pas te voir.. super quoi..
Mets-toi à sa place aussi! Quand tu es au taf, tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer pour rentrer chez toi à al fin de la journée...
Là c'est pareil! Le mec se tape à majorité des client cons qui gueulent pour un oui ou pour un non, insatisfait comme l'est le français moyen... wink
Tu verras ça demain! smile
Je sais que l'heure c'est l'heure, mais quand je travail, c'est pas car je vois 17h, que je stop toute activité, fin bon, du coup je doit appeler pour avoir la pièce prête quand j'irais la chercher a 18h15, vu que sa ferme avant smile
Bon voilà, N75 changer, voici l'ancienne électrovanne !
http://s15.postimage.org/8nh2bj1jb/IMG_0028_1.jpg
Le petit piton, celui qui va vers la turbo, étais cassé, donc plus de pression ni dépression,
J'ai changer la pièce, et pouf...
Le turbo ne ré-fonctionne pas, arrêt et redémarrage de la voiture, et que sa fonctionne, donc l'électrovanne n'était ( maintenant que sais fais c'est trop tard ) pas a changer, sa ne provenez pas de sa .
D'autre solution maintenant que se n'est pas la n75 ? smile
17 Dernière modification par babibel51 (25/02/2012 10:44:59)
Tu a effacé tes codes défauts via VAGcom après le changement de la vanne?
Oui, je viens d'aller chez VW, il me la fais gratuitement ! smile
Et même après effacement, pas de changement? Toujours la puissance qui revient après avoir coupé et remis le contact?
Déjà une chose est sûre, si ta vanne était cassée, ça ne pouvait pas bien marcher...
Non aucun changement, perte, et reprise avec le contact hmm
Merdoum! Alors je t'ai induis en erreur! hmm
Réfléchissons...
La N75 agit sur l'actuateur du turbo (capsule de dépression) qui agit lui-même sur la GV du turbo...
Si c'était un problème mécanique (tige de l'actuateur ou GV grippée) le problème ne se règlerait pas en coupant et remettant le contact.
Pour moi, il s'agit bel et bien d'un problème électrique.
Je repense à ton petit morceau cassé sur ta N75. La durite qui y part va à 2 endroits. Le filtre à air, et la vanne N18, qui, elle, gère la vanne EGR... Ton modèle étant de 2003, tu ne peux pas purement et simplement l'enlever, mais en tout cas, réduire son action de façon conséquente (toujours via VAGcom.) à creuser...
Tu ma induit.. non car je devais la changer, après je ne sais plus quoi faire.. couper l'EGR pour voir se que sa donne ?
Ou bien.. vendre la passat ? tongue
Essaie de réduire ton EGR au maximum, oui.
donc mettre un bouchon pour voir la suite ? ou plier la durite ?
Non, sur ton modèle ça va créer un défaut. Tu ne peux la désactiver que de façon électrique pas Vagcom.
