Sujet : Capteur G450 + témoin orange moteur
J'ai une passat B6 de 2007 2l TDI
Ces dérniers jours, j'ai le témoin orange moteur qui s'est allumé. J'ai passé la voiture au diag VCDS et j'ai eu l'erreur suivante :
1 Fault Found:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
               P0473 -- 000 --  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Mileage: 92228 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.12.16
                    Time: 21:35:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 1848 /min
                    Speed: 16.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Mileage: 100 km
                    Temperature: 366.0°C
                    Absolute Pres.: 1734.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Après quelques recherche sur internet, j'ai changé le capteur de pression de Gaz. Mais malheureusement le problème persiste. et maintenant j'ai l'erreur suivante :
1 Fault Found:
               P0473 -- 000 --
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 92375 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.12.19
                    Time: 20:40:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Mileage: 100 km
                    Temperature: 160.0°C
                    Absolute Pres.: 995.0 mbar
En mettant juste le contacte, et en essayant d’effacer cette erreur en utilisant VCDS dans le menu Engine, il réapparu tout de suite avec un Time qui correspond à l'heur de la manip.
Je soupçonne un court circuit. Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème même après changement de capteur ? à quoi correspond  "Fault Status" ?
Merci pour votre aide.
Re : Capteur G450 + témoin orange moteur
Il y a une FAP sur ta voiture??
Oui y'a une FAP sur ma voiture
Bonjour hpassat.
Merci de consulter ce lien, et de nous faire une petite présentation.
Présentation faite
Avez-vous des idées pour mon problème.
On m'a parlé d'un problème de faisceau. Comment je peux verfier.
Un capteur de pression ne sait fonctionner que si évidement il est raccordé à ce qu'on désire mesurer, je regarderais donc en premier lieu les petites durites qui le relie au filtre à particules.
Pour le code Fault Status: 01100000, désolé mais aucune idée de ce que ça signifie, peut-être poser la question directement à l'éditeur du logiciel de diagnostic.
moi j ai une passât 2l tdi 140 et j ai le voyant de préchauffe qui clignotte et voyant moteur toujours allumé et par dessus tout sa voyant filtre a particule allumé c le bonheur je crois que je vais peter un plomb , j ai changer le capteur des gaz d échappement ensuite une bougie de préchauffage et valise vw puis une régénération du FAP et toujours rien !!!! les 3 voyants toujours la !!!! GGGrrrr j'en suis déjà a plus de 250 euros de frais pour rien
peut etre la sonde lambda ??????
qu'en pensé vous
Bonjour seb93220.
Tu sais, nous apprécions tous que les nouveaux membres se présentent dans la rubrique Votre présentation avant d'intervenir sur le forum.
Cela permet de mieux se connaître entre nous, mais également de savoir quelle Passat tu possèdes: cela facilite les choses pour répondre à d'éventuelles questions techniques...
De plus, tu peux y ajouter les photos de ta belle (on aime tous les photos de Passat sur FP!) et tu as accès à une liste de présentations bien pratique !!!
Merci !!!
http://s17.postimage.org/s478qmpbf/chasseurmyope.gif
Même sujet déplacé il fait mouche !  lol
Bonjour meme soucis à mon niveau par rapport a ce capteur G450 mais un message différent sur VAGCOM
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log:: 03G 906 018 ER    Mat:: 03G 906 018 ER
   Pièce: R4 2.0l PPD1.2 G    0422
   Révision: --H02---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 08470 995 66949
1 Code défaut trouvé
001139 - Capteur de press. 1 des gaz d´échappt (G450) Court-circuit au pôle +
               P0473 - 006 - Court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01010001
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 123346 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.01.14
                    Temps: 13:20:08
             Capture:
                    Texte:
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 12.09 V
                    Kilometrage: 90 km
                    Texte:   88    C
                    Texte:
Tests passés: N/D
La piece fait un peu pres 70 €, VW me demande entre 150 et 200 € pour la changer
Pensez vous que je puisse le faire moi meme ?  j'ai tenté de débrancher et rebrancher la piece
Ptit UP please vu que je vais surement aller chercher le capteur, j'aimerais savoir si en le changeant ca devrait regler le probleme compte tenu du message erreur :
Si je pouvais économiser 100 €...
Aux personnes qui l'ont change, a part effacer le défaut, y avait il besoin de reprogrammer le calculateur ?
Certains garages me disent qu il faut reprogrammer d autre non??
Up please besoin de reprogrammer ou pas a part effacer le code defaut ?
Après avoir effacé le défaut :
Mettre le contact.
Select ---> 01 Engine ---> 11 Login ---> 30605
Couper le contact au moins 10 secondes.
30605 ? c est l equivalent du code PIN pr rentrer ?
17 Dernière modification par mektoub25 (18/01/2012 12:18:34)
Est ce que ca pourrait etre un faux contact au niveau du faisceau est ce que le message  d erreur serait différent ?
(fameux faisceau T4 que Chris a détaillé dans un autre post)
Bon arrive au magasin pr acheter la piece, on m'annonce que l ancienne piece 03G est remplace par la 076 et besoin de reprogrammer je suis rentre bredouille ....:(
Quelle 03G ?
Si t'as demandé 03G 906 018 ER t'as juste de la chance qu'ils l'ont pas commandé, c'est le calculateur moteur et ça vaut certainement plus de 1000 €.
Le capteur G450 porte la réf 076 906 051A.
Quand tu vas chez VW tu prends ton numéro de châssis et normalement ils ne savent pas se tromper sur la réf de pièce qui va sur ton auto.
Je t'ai donné le code, je sais pas faire autre chose, faut l'essayer.
Pour le câblage tu sais tester juste la première partie, ensuite comme je l'ai déjà indiqué tu ne sais pas démonter sur le calculateur car il y a un verrouillage de sécurité.
Je me suis mal exprimé Chris effectivement vu sur ETK c est le calculateur lol
en fait la nouvelle référence est 076 pr le capteur G450 qui a remplacé l ancien
Faut il obligatoirement informer le calculateur de la nouvelle piece en le programmant ( est ce bien la manip indique ci dessus ?
Oui il faut faire la procédure d'apprentissage et tu prends le capteur nouvelle référence.
Dernieres questions lol
Ayant vu la nouvelle piece celle ci a un trou pour y mettre une vis et l ancienne est clipse ? Et les embouts ont l air de tailles differentes pour les tuyaux... ?
La derniere fois nous avions tente de rentrer ds le mode engine avec un mauvais code 2 essais qu est ce qui se passe si je me trompe a nouveau nous avions essaye le fameux code 1233 qque chose comme ca
Donc le bon code est celui donne par Chris ?
Merci encore pour ces reponses avant la fermeture du sujet
Désolé je ne connais que la version vissée, les deux raccords de diamètre différents, c'est normal c'est pour ne pas intervertir les durites.
Si tu ne connais pas je te déconseille d'aller tripoter dans le codage nécessitant un accès par login, c'est pas du quelque chose comme ça. Là tu parles d'un code d'accès et tu oublies un chiffre, donc ... mieux vaut éviter. En cas de mauvais code d'accès quitter, couper le contact et ne refaire une tentative qu'après un délai minimum de 2 minutes contact coupé.
Bon operation de changement effectué, debranchement batterie, plus de voyant actuellement
Ce soir Diag pr verif defaut je vous tiens au courant
Merci Chris
Interrogation vagcom
Defaut g450
On efface lerreur
Nvelle analyse vagcom
Plus d erreurs a part moteur labels echec redir qui etait deja la avant
Pas contre impossible d adapter avec le code de Chris
Pour ceux qui seraient interesses je pouraai mettre des photos de ce fameux capteur ainsi que sin emplacement
Croisons les doigts pour que le voyant ne sallume plus
