Sujet : Montage angel-eyes passat 3B
Texte écrit par Pierre33.
Bon alors voila enfin un tuto pour les angels eyes sur passat 3BG. Pour les autres ca doit etre le meme genre de systeme !!
Alors tout d'abord déclipser la durite de filtre a air, elle est souple faut juste tirer dessus (pas trop quand meme !!)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i140869_CopiedePhoto001.jpg
Ensuite il faut demonter le clignotant pour ce faire il suffit de declipser ce petit anneau et ressort puis le clignotant vient tout seul ..
http://photomaniak.com/upload/out.php/i140870_CopiedePhoto002.jpg
Voila le resultat :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i140871_CopiedePhoto004.jpg
Ensuite debranchez sa prise. (remarquez ce ressort et l'anneau que je parlais plus haut)
Ensuite pour le phare, devisseer ces vis torx sur le dessus (fleches)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i140872_CopiedePhoto005.jpg
Et celle la sur le coté (ou était le clignotant avant)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i140873_CopiedePhoto006.jpg
nEt tirer dessus vers vous et en meme temps vers la gauche (ou la droite tout depend duquel phare vous changez !!)
Voila ce que ca donne
http://photomaniak.com/upload/out.php/i140874_CopiedePhoto007.jpg
Demonter les connecteurs du moteur de reglage (fleche rouge) et celui des phares (fleche verte)
Pour le demontage du moteur c'est un peu technique : il faut le faire tourner d'un quart de tour vers le bas du phare pour le declipser puis declipser DANS le phare la petite tige en plastique et la remonter DANS le nouveau phare. C'est un peu galère mais ca va quand memê.
Ensuite monter les faisceaux adaptateurs (entouré),
http://photomaniak.com/upload/out.php/i140875_CopiedePhoto008.jpg
Puis operations inverses pour le remontage des phares et clignotant (en dernier)
Et voila vous avez maintenant des beaux yeux d'anges !!! (j'en ai monté qu'un coté pour l'instant.) Je ferai des photos quand ce sera fini fini !!!'
belles explications pierre
pressé de voir la nouvelle face de ta passat
quelqu'un sait il le type d'ampoule qui se montent sur les clignos avant de passat 3b?
si 21w sont elles à plots décalés ou pas?
Dernière modification par VW-001 (27/10/2009 17:49:51)
passat break sport tdi 130 2002
mon break: http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=1504
Re : Montage angel-eyes passat 3B
Beau tuto Pierre 33, [bravo]
Faut repasser par la case "garage" pour faire effectuer un réglage des phares, ensuite ?
On attend les photos du résultat final.
pour le reglage je sais pas... je verrai ca ce soir quand j'essaierai... avec photos...
Pour glamafra : oui 21W (moi colorée orange) avec les les plots decalés !
*                         - - - Passat  TDI 130 ch Tiptronic - 279 000 km - - -
*  - - - Corrado 2.0i 115 ch - 264 000 km - Golf Mk2 GTD RA 80 ch- 221 000 km - - -
*                                      - - - RTA 3B et 3BG dispo - - -
Perso, j'ai du repasser par la casse garage pour faire un bon réglage de phares (20 euros à norauto), car le gar qui me les avait montés, les avait mal réglés... j'éclairais les fourmies [mdr]
Ah oui, et pour la 3bg, il faut retirer le pc, car il y a 2 vis au dessus et un en dessous... petite précision au cas où... wink
Dernière modification par dotz (15/9/2007 23:18:41)
dotzi et son aplatisseur de cadavres... hihiiii                  +7 !!!
jolie tuto
beau sujet wink
une chtit photo du resultat final serait bien venue big_smile
promis j'en fais une aujourd'hui et la poste ce soir... big_smile
bon bin malgré le mauvais temps que GG nous a ramené de paris, j'ai fait quelques photos de jour... je vous les postes ce soir!!
Pour ce qui est du reglage, moi a l'inverse de Dotz, j'eclairai pas les fourmis mais les oiseaux... alors j'ai essayé de regler a peu pres en me mettant face a un mur et en utilisant un tournevis cruciforme. il y'a deux trous sur les dessus du phare qui font tourner des petites molettes crantées visible sur l'arriere du phare... j'ai pas trouvé d'autres reglages... alors je passerai quand meme chez Norauto un de ces jours pour confirmer le bon reglage!!
voilaaaa !
euh desolé pour les photos... mais mezimages... [grrr] ca buuuuuuuug !!! alalala ca marche pas aussi bien que FP... wink
bon bin finalement je me suis tourné vers imageshack... voila donc le resultat!!
http://img403.imageshack.us/img403/2277/photo018cu0.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/8646/photo019cg6.jpg
Bravo pour cette réalisation Pierre. Tous mes compliments.[bravo][bravo]
Un petit conseil si je puis me permettre; n'attends pas trop pour faire vérifier tes réglages car l'éclairage est un élément majeur pour la sécurité.
oui !!  par ailleurs, apparamment je dis bien apparemment, c'est beaucoup mieux depuis mon reglage aproximatif...
j'ai cogité dessus d'ailleurs !
les phares sont "fixes" au niveau de la tige du moteur de reglage, et les deux trous avec les molettes de  reglage manuel de phares servent a regler l'orientation : je m'explique :
en vissant et devissant ces vis EN MEME TEMPS vous allez jouer sur l'orientation verticale (car fixes en bas)
et une par une pour l'orientation horizontale !
SI je n'ai pas été clair demandez moi plus de renseignements...
Voila... c'est pas facile a expliquer...
[bravo] belle cure de rajeunissement
On m a parle de desserrer la tige de reglage!! Est ce exacte ??
Par contre la tige en plastique s enleve cote ampoule phare ou ampoule croisement ??
Moi, ce sera le bloc entier avec les cligno integres, il y a des autres astuces ???
Merci pour toutes les reponses
la tige plastique se sort par le moteur... elle en est solidaire... le truc c'est de la declipser de son logement dans le phare...
a mon avis c'est plus simple a monter... faut voir comment se presente les blocs neufs!!!
c'est vrai ça comment ça se passe pour les angel monoblocs ?
J'ai acheté des phares transparant pour ma 3b et j'ai un soucis avec les cosses, en fait vu que les anti brouillards sont integrés au anciens phares, l'ampoule faisant plein phare + anti brouillard est differente vu que les nouveaux phares n'ont pas l'anti brouillard integré.
De ce fait la cosse sur la voiture comporte 3 entrées et les nouveaux phares seulement 2. Quelqu'un est il tombé sur ce genre de problème?
Quand je me relie ca me parait compliqué tout ca hmm
slt ,
serais tu vendeur de tes phares avec les antibrouillard integrés?
ca m interesse
MR passat 3b 1.9l tdi 110 confort de 1999   calandre sans sigle ,vitres teintées noires, jantes RS4,volant changé,rabaissement -60av et -50ar, regulateur pose (pas encore en service  )
passat 32c 1.6l td de 1987 qui roule  , enfin
Mme passat 3b break 1.9l tdi 115 confort tiptro attelage invisible vw
Je vois ton probleme... Mais une ou deux photos des connecteurs seraient les bienvenues pour t'aiguiller d'avantage.
Sinon il te faut trouver les  fils des phares avec un multimètre, et faire un branchement avec des cosses. [dac]
alors moi quand j'ai acheté mes angel eyes, ils m'ont fournit un faisceau pour les phares dont je ne me suis jamais servi, et pour cause, je pense que c'est justement pour des modèles avec anti brouillard. comme je n'en avais pas, je ne m'en suis pas servi.  je vais regarder ça de plus près et si ça t'intéresse et que c'est bien ça, je te les file...
Passat 3B  2.3 VR5 Sport 150cv 1999 Bab'line
Passat B1 1.3 LX 5 portes 60cv 1977
actuellement : Polo 6N 1.3i '97 --- Express III RN 1.9D 95 --- R19 II RT 1.9dT 93 --- Buggy home made (moteur GS 1300) --- Suz' RF600R piste --- Suz' RF900R... et des restes d'une Variant 3B que vous connaissez!!! snif!
interressant  babibel51 ton offre !!! , mais encore faut il que je trouve les phares equipés d antibrouillard [dac][dac]
