Sujet : [RNS 510] Installation de POIS personnels (radars) (images out)
Pré-requis :
Le logiciel poinspector http://poinspect0r.go.to/download.php
Une base de donnée de POI format Asc ou OV2
Une carte SD
Un RNS 510 avec carto V7.1 et FW 3810 ou 3890
TUTO de creation simple de POIs : POIinspector est en constante evolution et des mise a jour recente sont possible avec ajout de foncion logicielle non detailées ici
Attention : les fonctions d'alerte vocales sur POIs n'est pas encore disponible !
1 / lancer RNS510POI.exe
2/ Dans l’onglet DB3 POIs, Cliquer sur New pour créer une nouvelle base de donnée.
Si la base est déjà créer et donc pour une mise a jour des POIs choisissez directement le fichier .db3 Grace a l’explorateur du logiciel.
Le logiciel demande alors le nom de la nouvelle base de donnée : choissisez un nom … puis OK
Le logiciel indique alors a gauche PersonalPOI, cliquez droite sur ce nom puis choisir "Edit Category"
Dans la case « Name » choisir un nom approprié a votre categorie de POI par Exemple RADARS
Dans la case Icon : laissez comme ca ou choisir une icône dans la liste, et OK
3/ Création de l’arborescence :
Clique Droit sur le nom de la base qui vient d’etre choisi et donc du dossier Parent de la categorie de POI , puis « Add Category » puis « as child »
Dans la case « Name » tapez le nom de la sous categorie de POI par exemple RADARS Fixe
Dans la case « icon » choisir dans la liste l’icône voulu qui sera afficher sur la cartographie, puis OK
….. créer ensuite autant de sous categories voulu…. ( radars mobiles, radars feux rouges, radars 90km/h …)
4/ ajout des POIs dans les dossiers :
Une fois l’arborescence crée, choisir en faisant un clique droit sur une sous categorie, par exemple RADARS Fixe. Puis « ADD POIs » Ne pas toucher au regalge des 3 premieres cases…
Mais choisir l’explorateur de fichiers pour aller prendre votre fichier de POIs suivant le format .asc ou ov2 ou .kml ou .gpx. Puis clic sur OK .
L’ajout des POIs se font donc automatiquement….
Attention la version logiciel est peu etre verrouiller a 50 POIS maxi ou il faut attendre un delai par categories , pour deverouiller cela il faut repondre a la fenetre d’avertissement et faire un don de minimum 9€ au devellopeur du logiciel via PAYPAL .
………..Faites l’ajout de POIs de la meme manière pour toute les catégories………….
5/ une fois terminé : quitter POInspector
6/ il suffit maintenant de prendre une carte SD formater en FAT, de créer a la racine un dossier nommé : PersonalPOI (respectez la case et l’orthographe). Copiez-y votre ficher créer avec POInspector ( fichier *.db3 ).
7/inserez la carte SD dans le RNS
8/menu SETUP ensuite menu NAVIGATION
9/ Menu CHOISIR DESTINATIONS SPECIALES et menu IMPORTER : importer alors votre fichier de POIs : la copie s’effectue.
9/menu SETUP ensuite menu CARTE
10/ menu CHOISIR DETAILS DE LA CARTE et faire défilé pour trouvez votre nom de catégorie de POIs, ensuite choisir les sous catégories de POIs a affichez.
11/ vous pouvez définir un trajet, ou vérifier sur le cartographie l’affichage des POIs. C’est fini…..
Enjoy !!
pour ceux qui veulent allez plus loin dans les fonctions
https://docs.google.com/viewer?a=v& … y=CJbmxu4K
