26 Dernière modification par cass (19/08/2012 22:34:17)
Re : Vanne EGR
Je fais un petit tuto pour le démontage de ma vanne EGR, sur ma passat de 2009 moteur CBAB
J’ai remarqué que contrairement à d’autre, j’ai une admission en métal
http://img513.imageshack.us/img513/3949/img1591ex.jpg
Pour le démontage, on commence par dévisser  les deux visses du tuyau qui va à la vanne
http://img4.imageshack.us/img4/8030/img1605ul.jpg
Si vous n’avez pas le bon embout, vous prenez une clé torx T50
http://img10.imageshack.us/img10/2711/img1599kg.jpg
dévissez les visses des colliers du manchon du bas et enlevez le manchon de suite
http://img407.imageshack.us/img407/8716/img1601x.jpg
puis, l’écrou de 10 qui fixe la jauge à huile
http://img641.imageshack.us/img641/9669/img1602sh.jpg
Ensuite, tous les écrous visibles, besoin d’une clé torx pour ça
Il y en a 4, mais il faut les laisser en place (plus pratique pour la suite) car après il faut choper la dernière qui tiens tout l’ensemble
Celle en dessous sur la 1ere photo
http://img844.imageshack.us/img844/2056/img1598dt.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/9384/img1597vs.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/4241/img1595yv.jpg
Débranchez les prises et retirez le papillon, puis la vanne
http://img215.imageshack.us/img215/8721/img1592xv.jpg
Plus qu’à nettoyer et remonter … à vous !
Voici l’état des conduits après 118000kms…
http://img23.imageshack.us/img23/4676/img1582cr.jpg
Mon papillon a été changé récemment, donc il est nikel…
http://img845.imageshack.us/img845/4518/img1585ot.jpg
Par contre la vanne…
http://img155.imageshack.us/img155/5278/img1584yv.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/3201/img1586wm.jpg
J’ai nettoyé la vanne et le papillon et j’ai vérifié si il y a avait de l’huile dans les deux circuits, comme on peut en voir sur beaucoup
Et non tout est nikel, pas une trace
http://img88.imageshack.us/img88/9962/img1587hz.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/236/img1590o.jpg
je ferais l'admission et le tuyau plus tard
~ L@ meilleur facon de résister à la tentation, c'est d'y céder ~!!!
VAGcom disponible pour ceux qui veulent ;)
O   O
Re : Vanne EGR
Et au final, ce réducteur de vanne EGR, est-ce qu'il fait le bon effet?
Passat SW Carat TDI 140 (reprog...)
Re : Vanne EGR
Faut que je passe au VAGCOM pour vraiment savoir
Mais ça ne fais de mal c'est sur j'ai déjà un meilleur ressenti à froid et en bas dans les tours
Donc l'air est plus sain
O   O
Re : Vanne EGR
Merci pour ton retour.
Tu l'as acheté ou ton réducteur, chez VW ou sur le site internet?
http://www.wagen-shop.com/254-joint-red … e-egr.html
Re : Vanne EGR
Directement chez VW et pas a ce tarif!!!!
Ils sont dingues!!!
C'est moins de 4€ le joint chez VW... Voilà la marge qu'ils se font
Et avec la même réf wink
O   O
Re : Vanne EGR
Il me semblait, quand je vois déjà le prix du Kent One Shot...
J'ai réussi à en trouver, je vais déjà aussi essayer ca.
La réducteur, est le même pour moteur injecteur pompe ou CR?
Ma Passat de d'Avril 2008 de mémoire(IP).
32
Re : Vanne EGR
Kent one shot?! Qu'est ce que c'est?
Pour IP ou CR, y en a qui ont des IP et qui l'ont mis
O   O
Re : Vanne EGR
http://www.wagen-shop.com/103-kent-oneshot.html
C'est la même référence pour les deux?
Est-ce que tu as directement donné la référence à VW ou bien tu as demandé le joint réducteur?
Re : Vanne EGR
Référence : 028131547B
C'est la ref VW wink
O   O
35
Re : Vanne EGR
Merci, je vais aller la commander ou peut être qu'ils l'ont en stock.
36
Re : Vanne EGR
Perso, ils en avaient deux en stocks (je les ais prises)
Tu en as trouvé où du Kent one shot?
O   O
37
Re : Vanne EGR
Tu comptes la changer souvent pour en prendre deux?
Sur un site internet tongue, j'ai pris un kit Kent Turbo Save, à mon avis le dernier en France big_smile
Sinon, j'ai contacté directement le vendeur par internet voir s'il est possible d'en avoir, sinon j'en ai trouvé en Allemagne, fdp élévés, mais j'ai vu que certains avaient fait des commandes groupées.
38 Dernière modification par cass (20/08/2012 18:09:21)
Re : Vanne EGR
Je compte soit mettre le deuxième à l'entrée du tuyau
Soit je vais le mettre sur celui de mon père ou autre wink
Je suis intéressé pour le Kent one shot
O   O
39
Re : Vanne EGR
J'ai pas reçu le mien, j'espère le recevoir en fin de semaine.
C'etait le dernier de mon vendeur.
Au pire, tu en as sur le site qui vend le réducteur, c'est le seul que j'ai trouvé en France.
40
Re : Vanne EGR
Cass, sur ta première photo, tu as déjà enlevé le vanne EGR, non?
41
Re : Vanne EGR
oui tout à fait wink
c'était pour montrer que j'avais une pipe alu et pas en plastique big_smile
O   O
42
Re : Vanne EGR
Ouf!! big_smile
Sinon, pour le moteur IP, tout le reste est identique?
Je voudrais essayer ce WE de mettre un peu de Kent, voir si je peux mettre le fameux réducteur si je le trouve et pourquoi pas nettoyer cette fameuse EGR si je la trouve tongue
43
Re : Vanne EGR
pour IP, je ne sais pas...
c'est la première fois que je vois le 2.0l TDI
et je ne connais pas vraiment les diff, des périfériques moteur entre le IP et le CR wink
mais je pense pas qu'il y ai une grande différence
O   O
44
Re : Vanne EGR
Merci Cass.
Comme j'ai l'impression que tu t'y connais, est ce que  tu pourrais me donner ton avis sur mon post de grippage de GV?
45
Re : Vanne EGR
Une question certainement idiote, mais est ce que le fameux joint réducteur est censé être compatible avec nos véhicule?
Je suis allé aujourd'hui au magasin de mon garage VW, la personne en charge m'a bien trouvé le joint avec la référence, par contre, il m'a dit qu'il n'était pas pour ma voiture (passat 2008) mais pour des véhicules plus anciens...
Ça craint pas trop?
Il m'a dit aussi que le fait de mettre ça risquait d'avoir un impact sur la cartographie moteur...
Qu'en est il?
46
Re : Vanne EGR
écoute pas!!!! ma voiture est de 2009...
et mon pére qui était chez VW avant, m'a dis qu'ils en mettaient, car souvent cette pièce en stock (c'était lui le chef magasinier)
O   O
47
Re : Vanne EGR
En tout cas le prix était raisonnable, moins de 3 euros smile
48
Re : Vanne EGR
Par contre, j'ai demandé le prix du turbo, dans les 1700 euros, apparemment' le collecteur d'echappement serait intègré...
49
Re : Vanne EGR
oui ils te vendent le tout
mais tu arrive sur le net à avoir que le turbo wink
O   O
50
Re : Vanne EGR
1700 euros, ça fait grave mal!!
J'ai constaté un truc un peu bizarre, j'ai l'impression que ma passat consomme moins en 5ieme qu'en 6ieme...
