Sujet : Dysfonctionnement rétroviseurs électriques rabattables
bonjour à tous,
Lorsque je tourne le bouton pour rabattre mes rétros, ceux ci ne se rabattent que de moitié. Et quand je remet le bouton en position normale, ils terminent de se rabattre complètement (position qu'ils auraient dû avoir lorsque le bouton est en position "rabattu") et se remettent aussitot après en position normale... ils terminent l'aller et enchaine aussitot le retour pour revenir à la position normale.
Si je les bidouille un peu en les tournant à la main, ils vont fonctionner correctemment plusieurs fois de suite , puis au  retour dans le vehicule retro encore rabattu, je tourne le bouton pour les mettre en position normale, et là, ils ne s'ouvrent que de moitié.... Là  encore, je les bidouille à  la main, et tourne  deux ou trois fois le comodo et ils finissent par bien revenir à  leur position normale... On dirait qu'il y a un bugg de position de fin de course ou un truc comme ça....
qui a déjà connu ce problème?
Re : Dysfonctionnement rétroviseurs électriques rabattables
Ce problème est récurrent, lorsqu'ils sont gelés ou lorsque les températures sont négatives ...
j'ai le même pb par temperatures très positives... sad
salut p'tit paul essaye une bombe de 3en1 ou de silicone pour friction.
passat sw 170cv dsg carat edition,j'adore
oui, mais ou ?????????
au niveau de la rotation, là où il y a le mécanisme... tu auras sans doute d'avantage accès en enlevant la coque (clipsée) par la même occasion, avant de graisser quoi que ce soit, débute par passer un coup de soufflette sur le mécanisme, peut être que de la poussière empêche le bon fonctionnement également... wink
saurais-tu m'en dire plus sur le démontage de la coque, stp?
coucou ptit paul,
je pense que tu ne dois même pas retirer la coque
juste en graissant pendant que tu ouvres et fermes, ca devrait ce dégripé wink
a plus bonne fête smile
Passat 2010 1,6TDI comfort
d'accord avec patch
Le problème de ne pas enlever la coque est :
- D'en mettre partout
- De ne pas être sûr d'atteindre le mécanisme
Pour le retrait de la coque, il faut la tirer délicatement et progressivement vers le haut.
on parle bien de la grosse coque peinte couleur carosserie? celle qui est couleur alu sur les audi S ?
oui m'sieur.
Il me semble qu'il faut démonter la glace du rétroviseur et dévisser quelques vis pour extraire la coque du rétro... hmm
Ne serait-ce alors pas comme sur la plupart des VW?
et là y'a gros risque de péter le miroir! à 500 balles le morceau... sad
ça m'étonne beaucoup qu'il faille démonter le miroir, mais peut être que je me trompe... quelqu'un pour confirmer?
Le miroir est clipsé, mais attention à la casse en le démontant ! Pour l'avoir vu de mes yeux, dans un atelier de carrosserie VW, il est très compliqué à enlever. roll
La coque, est quand à elle aussi clipsée ...
Surtout en hiver, les plastiques sont plus durs et plus cassants.
si ça te parle mieux  wink
http://www.youtube.com/watch?v=hgqPHMg6 … r_embedded
A plus
OUch!... Bon bah vissé alors!  big_smile Mais n'empêche que tu as tout de suite plus d'accès! roll
Tu fais très bien de le dire, en effet. Avec le froid, c'est encore plus risqué ...
ouaip! en ce moment il vaut mieux éviter. sauf si tu es en garage chauffé...
A plus
Tu es au courant que P'tit Paul a une 3C de 2006 ? roll
A voir sur cette image et sur ce tuto allemand :
http://www.passat3c.info/cms_neu/images/content/umbau_auto/spiegel/sp05c.jpg
La coque est clipsée ...
Aaaaah on est d'accord!  big_smile
ouais.... ben je vais essayer le lubrifiant sans rien demonter, moi.... sad
Merci pour votre aide, les gars! wink
