1 Dernière modification par Grizzy92 (05/08/2010 1:34:45)
Sujet : Trous à l'accélération! help please!
Salut à tous,
aujourd'hui j'ai remarqué des problèmes à l'accélération, je m'explique:
je pousse les rapports et je sens quelques "trous" que jamais avant je n'avais connu.
J'ai pensé à un encrassement dû à l'usage souvent urbain, je suis allé mettre un coup de gazoil excellium chez total et je suis allé décrassé tout ça.
Déjà pas de fumées à l'arrière, mais toujours ces petits ratés, j'accélère à fond et je sens au début de l'accélération un petit raté léger ensuite la cavalerie arrive, j'arrive facile à 140.
Sinon en ce moment j'ai le voyant d'airbag allumé défaut vagcom 00588 Détonateur de sac gonflable - côté conducteur -N95- , ensuite j'ai le niveau de direction qui a baissé il y a quelques jours, j'en ai remis depuis et pour l'instant ça va, et pour finir j'ai trouvé un autre code défaut 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
        30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Bref je me demande vraiment d'où ça vient, encrassage injecteurs, fuite du liquide de da sur l'embrayage.....????
Merci de votre aide les amis
Passat TDI 130 Embassy 2004
Re : Trous à l'accélération! help please!
Salut
moi aussi j'ai un peu sa mais que de temps en temps, je ne sais pas
j'ai pensé a la vanne egr ??
Effectivement cette vanne egr, c'est vrai qu'elle peut poser des problèmes, j'ai bien envie de la supprimer, mais j'hésite à le faire via vagcom
moi je le ferais bien tout seul mais je pense qu'il faut quand même passer par la balise.... a voir
salut
lors de ma reprogrammation j ai demandé au technicien de la couper,il m a dis que toute façon il reduisent le débi de la vanne egr toujours au minimum...
Essayez!
Découvrez ma présentation : Passat 3Bg 1.9 TDi 130/167cv~385nm.embassy de 05/2005-111.000km et Ford S-Max pour les 3 bb...
                                        Svp,votez la pour fP... too-vw.com
Quels sont les essais à effectuer pour que je puisse éliminer des possibilités?
Débrancher le debitmetre, supprimer l'egr par vagcom, mettre du nettoyant injecteurs dans le carburant...?
sa t'es revenu a combien de réduire le débit ?
Comment savoir si cela n'a pas été déja fait ?
tu as ressentis une différence ?
Rien en plus du cout de la reprog de mon moteur
Ressentis?vus que j ai prix des cv et du couple...
mais c'est génial ça. je ne suis pas obligé de faire sa chez vw ???
tu avais reprog pourquoi ?
On parle toujours des trous à l'accélération là?
Avant toute chose il te faut au moins résoudre le problème de sonde de température signalé par le diagnostic, pour celui de l'airbag à toi de voir mais c'est quand-même mieux d'en avoir un qui fonctionne en cas d'accident.
Pour ton EGR tu n'as pas le choix sur ton modèle si suppression mécaniquement tu vas avoir un défaut signalé.
essaie déjà de la nettoyer tu verras si c'est sa
J'ai essayé d'effacer le défaut airbag, mais il revient à chaque fois, donc démontage du volant obligatoire, donc direction vw si j'en trouve un ouvert ce mois d'août qui accepte de me prendre
Ben oui mais si tu tu as le programme juste pour effacer le défaut sans y remédier, ça va pas changer grand chose !  hmm
bon ben moi j'ai débranché la vanne mais je n'est pas mis de vis,j'ai laissé comme ça et pas de défaut sur l'odb ???
la reprise est largement meilleure !!!! big_smile
Faut-il néttoyer la vanne??? mettre une vis ??? ou je laisse comme ça ????
je précise c'est la durite qui est branché sur le "champignon"... wink
Tu l'a débranchée de quelle manière ?
Passat 3B TDi 97' Jantes 17, rabaissée -3, plafonnier W8... et seulement 310.000kms passés...
Vendue!
En 320D E90 11/06
decroché de la capsule
Je viens de mettre du nettoyant injecteurs dans le réservoir, on verra bien
J'ai débranché le debitmetre aujourd'hui pour essayer, bilan aucune pêche, en le remettant c'est quand même beaucoup mieux, à part les petits trous dans l'accélération
Bilan, aucun vw ne veut me prendre avant 2 semaines malgré le voyant d'airbag et les accoups, super!
je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai remarqué que quand j'ai démonté mon filtre a air pour contrôler son état tout les petites durites de dépression (les rigides) qui passent dessus certaines étaient fendus a cause des vibrations ...donc les dépressions ne devaient plus ce faire correctement ,regarde toujours ça coute rien  smile
tdi 130 c'est du bonheur ...
24 Dernière modification par Grizzy92 (10/08/2010 14:42:03)
merci pour ta réponse, j'aimerais bien vérifier le filtre à air mais comment je démonte tout ça?
regarde ici ,,j'ai fait une recherche sur le forum big_smile
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … t-tdi-130/
regarde sur la 4ème photo on voit les tuyau rigide dont je t'es parler
