Re : Fermeture des vitres à distance...
bonsoir j ai fait la fermeture des vitres avec le VDS-pro et pour fermeture des porte a 15km/h avec le vagcom
Cable vagcom sur saintes
pour la fermeture des vitres a distance
mettre le contact
1-lancez VDS-pro
2-aller dans la configuration et choisissez votre port COM et la vitesse fixe de 9600 bauds
3-ensuite se connecter au module 46(module confort)
4-puis sélectionner login 11
5-sassiez le login 19283 qui donne accès à l'eeprom
6-choisissez lecture série(26)pour lire la valeur d'une adresse
7-choisissez écriture série(27)pour modifier une valeur d'une adresse suivant ce qui suit
pour ma passat confort de 04/2001
c'est le module 1C0959799B
04361-ancienne valeur 74-nouvelle valeur 2
04362-ancienne valeur 74-nouvelle valeur 2
04363-ancienne valeur 74-nouvelle valeur 2
lorsque les valeurs ont été modifier
fermez la connexion(06)
quitte VDS-PRO
couper le contact
et testez
j espere que ca va aider les personne qu'il veule mettre les vitres a distance
pour ce qui veulent la fermeture des portes a 15km/h
il faut le vagcom
1-mettre le contact
2-lancez vagcom
3-se connecter au module 46 (cent conv)
4-aller dans adaptation(10)
5-ensuite sélectionner le canal 3 auto lock
6-passer la valeur 1
7-sauvegarder
8-puis sélectionner la canal 4 auto lock
9-passer la valeur 1
10-sauvegarder
11-quitte vagcom
12-couper le contact
13-testez
j'espère que ca va vous aidez
mettre le contact
1-lancez VDS-pro
quitte VDS-PRO
couper le contact
et testez
ça marche avec tous les modules? peut importe le modèle de Passat 3bg?
normalement les vw avant 2001 c'est le mémé module car c'est mon pote qui a une golf 4 tdi 115 il a le mémé module que moi
a essayer alors!
Merci du tuyau wink
32
mon pote qui ma fait ca il ma mit fermeture des porte a 15km/h activer les vitres a distance et quand je ferme la voiture a distance elle bip un bip a la fermeture et deux bip a l ouverture a distance
Est-ce qu'on peux obtenir ce VDS-pro ??
oui je pense il faut regarde sur le net
35
nikel  niko   cool
il me faut  l ouverture des vitres à distance!  tongue
36 Dernière modification par babibel51 (31/01/2011 20:13:34)
Tu ne possèderais pas l'alarme d'origine, des fois?  wink
37
je sais pas car kan ma voiture fait bip ca vient du coffre et quand je ferme la voiture et que je veut ouvrir le coffre avec clé l'alarme se met en route
38
l'alarme dont tu parles, c'est une sirène ou un bruit de klaxon?
39
ca fait un bruit de sirène
40
Donc tu possèdes l'alarme d'origine, et il me semble que l'activation de l'ouverture des vitres à distance n'est en effet possible que quand tu possèdes cette option. wink
41
pourtant j'ai mis les vitres a distance avec le vds-pro ce weekend et ca marche nikel
42
Oui, mais toutes les Passat ne peuvent pas en bénéficier, seulement celles pourvues de l'alarme d'origine VW, comme la tienne. (Module confort différent)
A confirmer quand même wink
43
ma passat a le module 1C0959799B c'est le module jusqu'à fin de 2001 après 2001 c'est un autre module car mon pote qui a une golf 4 115 de 2001 a le mémé module que moi sur ma passat
44
Est-ce que quelqu'un aurait l'adresse d'un site ou on peux télécharger ce VDS-pro ??
45
si je comprend bien a la place de la valeur 74 je met deux?
46
Cette manip à l'air si compliqué ! Dire que, de mémoire, sur la passat 1,6 TD de 1989 de mon père, il était possible de fermer les fenêtres en laisser la clé tourné dans la serrure de la porte conducteur.
47
d accord moi aussi je peut fermer mes vitres dans la serrure de la porte conducteur et a distance maintenant
48
salut avec vag com outre l anti car jacking a 15 km tu peu faire le debloquage des porte en retirent la clef du neiman,tu active les cligno type us sur pare choc et foule d autre chose le seul truc est de trouvé les login et les manip son relativement simple. je me suis payé un cable pour faire des diagnostic a la base,mais tu peu ignitialiser plein de chose un regulateur de vitesse par exemple qui est en option sur certain vehicule a bonne entendeur big_smile j ai la version vcds beta 912 SUD SEINE ET MARNE  big_smile miguel pour tes vitre tu ne peu pas avec vag com il me semble mais je vais me renseigner salut wink
passat tdi 140 sw carat dsg
49
sinon j ai trouvé ca il faudrai que j essai sur la mienne mais apres tout depend de ton module confort  http://www.vag-technique.fr/index.php?t … #msg141657
50
Tu ne serais pas de Provins (ou du secteur), toi, des fois? wink
