Sujet : Problème d'éclairage. (Passat 1.9 TDI 115 de 2000)
Bonjour, voilà j'ai un petit soucis j' avais mon ampoule de veilleuse grillée, donc je l' ai changé sans problème mais en vérifiant si tout fonctionnait je me suis aperçu que ma veilleuse avant ne marchais plus ainsi que ma veilleuse arrière. Tout les deux du côté gauche. Quelqu'un peut il m' éclairer ? En changeant une ampoule je n'est plus de veilleuse avant arrière alors je ne comprend rien. Y a t'il une masse quelque part ? Merci de m' aider.
Passat TDi 115 Pack de 2000. 135 000 Kms. ( A vendre 6500 à débattre) :)
Re : Problème d'éclairage. (Passat 1.9 TDI 115 de 2000)
coté fusibles? t'as regardé?
3 Dernière modification par Fabio2570 (04/07/2010 10:38:35)
Oui j' ai regardé mais tout es niquel c'est pour sa que je comprend rien. sad
Personne ne peut m'aider ?
verfie bien que tu as mis une ampule de la bonne puissance
passat TDI 100ch selection largement suffisant pour mon utilisation ma 2 passat quel plaisir de la conduire
c'est vérifier et re-vérifier au moins 5 fois c'est les bonne ampoules se que je ne comprend pas l'ampoule de la veilleuse et la même que pour le frein ( c'est une ampoules doubles filament un pour la veilleuse et l' autre pour le frein) quand je freine elle fonctionne par contre quand je met mes veilleuses elle ne fonctionne pas même à l' avant alors que les ampoules sont neuves. A n' y rien comprendre.
c'est pourtant bien le symptôme d'un fusible grillé, ça... même si il te parait nickel, essaie voir de l'intervertir avec un autre de la même résistance...  smile
salut
+1 ça me l a fais il ya peu...
fusible hs
Ok je vous remercie je vais changer de fusible pour voir. Pourtant je les ai tous sortie pour vérifier mais ils sont tous niquel . Je vous tient au courant quand j 'aurais essayé.
Tu avait effectivement babibel51 j'ai changé le fusible et sa fonctionne et j' ai regardé l' ancien il n' a pourtant pas pété enfin c'est comme sa prise de tête pendant une semaine pour un fusible lol n'importe quoi. Merci à vous les passatiste lol  smile
J'ai le même problème. Les veilleuses AVG (feux devil eyes) et le feu ARG ne fonctionne plus, mais le stop oui. J'ai changé l'ampoule, ça ne change rien, j'ai interverti et même mis un fusible neuf, ça ne change rien non plus.
J'ai remarqué un fil gris avec bande noir (ou gris foncé) relié à rien. Il y en a deux des comme ça, un qui s'en va dans le par-choc, et l'autre, relié nul part.
Je ne sais d'ailleurs pas si tout est bien branché, on vois 3 petites prises côte à côte,, mais il y a certaines connectiques où aucunes prise n'est branché dessus.
J'ai un attelage, donc j'ai plein de fils en "double".
Personnellement je sèche là.
Personne aurai, ou pourrai prendre une photo de sa platine arrière gauche sur une 3B berline ?
Sur la platine droite, les 3 fils (marron/noir, noir/blanc et gris/noir) qui sont au contre, sont branchés tous les 3 à des endroits différents.
Je n'ai pas vu si les veilleuses avant et arrière sont tombés en panne en même temps. En tout cas la même semaine ça c'est sûr.
Une semaine avant, j'avais remarqué que par moment, mes veilleuses gauche s'allumaient environ 10sec après tout le reste.
Je n'ai rien pour tester.
Je viens de réessayer avec des fusibles neufs, ampoules neuves.....toujours rien. Par contre j'ai eu une idée (pourtant évidente), j'ai mis les clignotants à gauche moteur éteint, et là les veilleuses AVG et ARG se sont allumées, donc elles fonctionnent bien.
Est-ce le même fusible qui gère le fait qu'on allume les veilleuses à gauche et les feux de stationnement à gauche ? Car là je sèche vraiment. Je ne vois pas pourquoi ça fonctionne dans un cas, mais pas dans l'autre.
J'ai pu avoir un voltmètre. J'ai donc testé le commutateur de feux. Donc feux allumés, au fil 58r j'ai bien 12V, mais au 58l (donc le coté qui ne fonctionne pas) j'ai OV.
Pensez-vous que la solution est de simplement changer le commutateur car ça serai lui qui ne fonctionne plus ?
Si tu as le coté L58R qui est alimenté et pas l'autre, c'est la commande de feux effectivement.
