Sujet : Climatronic clignote
salut, après 2 semaines sans rouler et oubli de fermer le coffre ma batterie était à plat.
au redémarrage la climatronic fonctionne mais clignote pendant une trentaine de secondes à chaque démarrage, d'où ça vient, comment y remédier ?
Passat variant TDI 110 sport de 1998
Re : Climatronic clignote
Voici un sujet similaire, qui pourra, je l'espère, t'aider.
3 Dernière modification par onlyvw (27/03/2010 10:09:28)
j'ai déjà fait recherche, il y a plein de sujets similaires mais il n'y a jamais la résolution du problème  roll et ma clim fonctionne normalement en dehors de ça  wink
4 Dernière modification par onlyvw (27/03/2010 11:25:53)
bon, en cherchant sur le net, j'ai trouvé pour remettre à zéro mais en fait ça ne marche pas mais ça me donne le code défaut !
ça marque 214      02  en faisant la manip suivante:
appui simultané sur recyclage et éco pendant 10 secondes sans contact puis mettre le contact.
et ça marque 214      00 en faisant:
contact puis recyclage et éco simultané
ça correspond à quoi ?
merci  wink
salut
dommage que certains ne donnent pas la solution quand ils reglent leur soucis...
bon courage!
Découvrez ma présentation: Passat 3Bg 1.9 TDi 130/167cv~385nm.embassy de 05/2005-121.000km"au repos"au pays car 3 bb...
                                        Svp,votez la pour fP... too-vw.com
c'est sûr..., si je résoud le truc je mettrais la soluce  wink
sinon j'ai trouvé d'autres codes en appuyant sur la touche rouge (+chaud), j'ai donc:
214
4F7
318
et 000
trouvé !!!  big_smile
ici:
http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14444.0
"Tu peux supprimer le défaut soit avec un outil genre VAG-COM, soit avec le mode diagnostique de la clim elle-même. La procédure dépend du modèle de clim. que tu as sur ton auto !
Si tu as le modèle de clim Hella tel que dans le doc joint, alors la procédure est :
Appui long sur ECO + RECYCLAGE
Les codes erreur apparaissent. Si "444" alors pas de code erreur. Faire défiler les codes avec le bouton "+chaud". Si 000 alors dernier code atteint.
A ce moment là, un appui court sur ECO revient en mode normal, un appui long sur ECO efface les codes (alors, "444" apparait)."
