Sujet : Léger tremblement + perte de puissance + consommation gazoil
salut tous le monde
         j'ai des probleme avec ma passat de 2001 130ch 177000 km
         je sent un leger tremblement de la voiture au ralenti ou en marchant
         si tu met tes main sur le volant tu sent ce tremblement
         la voiture a perdu de puissance surtout les rapport 1,2,3
         la consommation du gazoil a augmenter  à une moyenne de 10.2l/100km
         alors qu'elle étais au paravant à une moyenne de 8.5l/100km
         au ralenti elle fait 1.2l/h au paravant 0.9l/h
         j'ai passé la voiture au diagnostic aucune erreur moteur
         sauf que le garagiste que tu un injecteur pompe qui n'est bien
         les 03 valeurs des injecteurs etaient inferieur à 1 et negatives
         celui à une valeur superieur à 1 et positive
                            j'attend vos conseils pour remedier ce probleme MERCI D'avance
         au renlenti elle
Passat TDI CONFORT 2001 / AWX , FHN , 130CH 240000km
Re : Léger tremblement + perte de puissance + consommation gazoil
j'attend vos aides MERCI  smile  smile  smile
pas d'odeur de gaz échappement dans l'habitacle ?
Bizarre tes conso moi en tripto jsuis à 0.7 au ralenti et 7.5
Roule en passat Confort 2001 tdi 130 tripto.2001
Plus d'EGR, plus de souci!
4 Dernière modification par filipe78 (01/02/2010 13:05:23)
Salut ,combien de kms ont  tes philtres?ta Passat a presque 180mille kms bientot les courroies...que dis le vag com, "ptete" rien à voir mais!
moi je suis à 0.6 l/h (apres reprog!)
Moi je verrais bien un injecteur qui pourrait déconner.
Bon idée les filtres aussi.
Passat Break TDi 11ocv 232 oookms & 1o6 Rallye 13oo cm3 189 ookms
je m'execuse de ne pas se présenter rapidement pour ces réponses
     j'avais des problemes personnlelles merci pour votre aides
     pour les courrois normalement à 180 000 km je devrait l 'a changé
     pour les filtres j'ai changé le filtre à air il y'a 08 mois de cela
      pour le filtre gazoil et le filtre d'huile  je l'ai changé il y'a quelques jours
      -------- je signale que le matin lorsque il fait trés froid et  j'allume le moteur
                  j'enttend un bruit genre  TAC-TAC-TAC pendant 2 secondes et tous se remet
                  l'ordre  .
      -------- mon mécano m'a dit qu ' un injecteur pompe qui commence a se fatigué .....
                  et je devrait le changé  et la consommation revient au normat c'est à dire
                  8.5l/100km        et 0.9l/h à l'arret
                       Merci  smile  smile  smile  smile  smile
SVP de l'Aide Merci à tous a+
salut , ce forum est fermé ou quoi ??????????????????????????
salut ;
     je me suis revenu au mecano hier ;
     il m'a regler le calage de la couroie de distribution
     la consommation est devenu 0.9l/h au lieu de 1.2l/h     (à l'arret)
     mais j'ai toujours les meme soucis   (leger tremblement et perte de puissance)
     ODELPASSO dit eliminer l'EGR comment je procede ??????????????
      j'ai un moteur AWX
      Merci de ton aide .....................
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … ision-egr/   smile
salut tous le monde ;
             est ce je bouche le tyau qui rentre dans la vanne EGR
             ou bien je laisse ouvert , je sent un peu de pression
                               Merci et a+
Tu le bouches et ca fera l 'affaire. wink
en conclusion je bouche les deux c'est à dire la vanne EGR
         et le tyau en caouatchou qui rentre dans la vanne egr ....
                               Merci et a+
y'a t il une réponse
                        merci et a+
bonsoir mes amis ma passat de 2003 de 130ch elle affiche 238175 kms au demarrage elle tremble beaucoup que ce soit en marche avant ou marche arriere mais juste au premier rapport c'est tout d'apres mon mecanicien il faut accelerer a petit peut au demmarge car moi j'ai l'habitude de conduire je lache mon embreillage en suite j'accelaire tout doucement il parait que c'est un defait j'attend votre aide avec impatience
juste une precisient ma voiture tremble ou vibre uniquement au demmarrge elle ne tremble ni au ralenti ni au froid ni a chaud pas de fumer juste quand je demarre au 1 rapport ou au marche arriere c'est tout apres plus RIEN
j'attend avec impatience votre aide
merci mes amis
salut  ;
      c'est le mecanism d'embrayage qui doit etre changé
       c'est à dire disque plateau butée    et c'est OK !!!!!!!
         je n'arrive pas à comprendre mon sujet toujours pris pae des pirates
         d'autres menbres (nouveaux) choisis mon sujet et change son fond
         j'aimerai bien l'intervention des modérateurs sinon ce forum sert à rien du tous
Voilà, le ménage a été fait. wink
